1.4 TSI Springt erst beim 5 mal an
Allgemeines und Neuigkeiten zum Octavia III
Lukas P.
Motor: 1.4 TSI Benzin
Kilometerstand: 98000
Beitrag von Lukas P. »
Schönen Guten Tag
Ich habe ein Problem, ich habe vor 3 Wochen einen Skoda Octavia 1.4TSI Benziner bj 2009 gekauft, 98000Kilometer .
Jeden früh wenn ich los fahren will zu Arbeit springt er erst beim 5mal an, ich war schon in der Werkstatt aber die finden nix die haben mir ein Software Update gegeben aber jetzt ist es nur noch Schlimmer geworden.!!
Viellicht kann mir einer von euch weiter helfen, vielleicht kennt jemand den Fehler!
Mfg Lukas
Re: 1.4 TSI Springt erst beim 5 mal an
Willkommen im Forum!
Läuft beim Öffnen der Fahrertür die Kraftstoffpumpe an? Also hört man ein "surrendes" Geräusch?
PS: Man muss nicht jeden Satz mit (mehreren) Ausrufezeichen beenden. :roll:
Lukas P.
Moin Moin,
Ich habe ehrlich noch die darauf geachtet ob die Pumpe läuft.?
Ich habe ich ja gestern aus der Werkstatt geholt wegen diesem Fehler und da sagt er mir die haben alle teile überprüft alles ok, und sie haben ein Update für die Einspritze düsen gemacht.
Schon mal vielen dank das sie mir Antworten
dann achte mal drauf. Die Pumpe fördert nämlich den Kraftstoff vor und baut schonmal Druck in der Leitung auf. Ist das nicht der Fall, muss man eben erst eine Weile "orgeln", bis genügend Kraftstoff(druck) aufgebaut wurde.
Lukas P.
Achso ok dann achte ich mal darauf!
Er geht ja an aber geht immer gleich aus beim starten oder z.B. geht an und ruckelt kurz dann Pegelt er sich ein.
eben! Der bekommt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu wenig Sprit.
Wenn es wirklich so sein sollte, dass die Pumpe nicht beim Tür öffnen anläuft, dann guck nach (klingt blöd, ist aber so) dem Türkontaktschalter (also ob z.B. beim Tür öffnen das Innenlicht angeht). Das ist nämlich ein berüchtigter Kandidat für diesen Fehler.
Da man ein bissl um die Ecke denken muss, finden viele Werkstätten solche Fehler nicht...... :evil:
Lukas P.
Alles klar danke für die Information.
Aber eine dumme Frage von mir wo liegt die Benzin Pumpe beim Octavia ? liegt die wie bei dir andern Hersteller das sie unter der Sitzbank hinten ist?
Yesssss! ;)
Zurück zu „Octavia III - Allgemeines & Neuigkeiten“
