Ich habe in meinem O2 Wasser im Fußraum vorn rechts und links nun bei dem Wetter ist momentan alles tiefgefroren selbst Eis in den kleinen Sitzablagenfächern nun steht das Fahrzeug in der Sonne und mir ist aufgefallen das in der inneren Türdichtung zur Einstiegsleiste das Wasser steht beide Seiten vorn hinten alles ok. Haben die inneren Türdichtungen keinen Ablauf ?
Mfg Markus
Fahrzeug innen tiefgefroren
markus1974
- Motor: 1.9 tdi
- insideR
- Violaolist
Re: Fahrzeug innen tiefgefroren
Dass auf dem Schweller Wasser steht je nach "Hanglage", ist normal. Trotzdem kann es sinnführend sein, die Abläufe unten in den Türen zu prüfen.
Wenn du auf meine Frage nach Schiebedach und letzten Zeitpunkt der Reinigung der Abläufe des Wasserkastens antwortest, würde ich mich über einen sinnfälligen Einsatz der deutschen Interpunktionsregeln freuen. Das geht auch am Touchscreen und dient dem Verständnis.
markus1974
- Motor: 1.9 tdi
Danke schonmal
Schiebedach Besitz mein octi nicht und Hanglage steht er auch nicht am Wasserkasten war ich noch nicht dran werde ich die Tage bei der anstehenden Durchsicht mit machen lassen. Deswegen dürfte aber das Wasser nicht in den
Türdichtungen stehen so das es unter die Einstiegsleisten gelangen kann.
Gruß Markus
Gruß Markus
(Wenn das Fehlen fast sämticher Satzzeichen das Lesen derart erschwert wird, werden es viele gleich gar versuchen. Folglich wird die Hilfe eher mager ausfallen.) Grüße, Prizo
Na, dann ist ja alles prima.markus1974 hat geschrieben:beide Seiten vorn hinten alles ok
petes
- Motor: Diesel 105 PS
- Kilometerstand: 130000
Wie wahr!Prizo hat geschrieben: (Wenn das Fehlen fast sämticher Satzzeichen das Lesen derart erschwert wird, werden es viele gleich gar versuchen. Folglich wird die Hilfe eher mager ausfallen.) Grüße, Prizo
petes
- blueskoda
- Motor: 2.0 TDI BMM
- Kilometerstand: 360074
- Spritmonitor-ID: 726123
Ob er es verstanden hat ?
