die Nachrüstung der Fußraubleuchtung/Ambientebeleuchtung steht an, aber ich finde keine belastbaren Informationen zur Pinbelegung im Bordnetz-Steuergerät.
Bisher habe ich folgendes gefunden:
T52ab (mittlerer Stecker BCM) / Pin 43 / Plus-Speisung der Innenraumbeleuchtung
T52ac (rechter Stecker BCM) /Pin 10 / Minus-Speisung der Innenraumbeleuchtung
T52ab (mittlerer Stecker BCM) /Pin 50 / Plus-Speisung der Fussraumbeleuchtung
EDITH:
=> FALSCH! Mittlerer Stecker des BCM geht nur bis 48.
Also alles wieder auf Anfang.
Also kommt dir FRB an Pin 50 des mittleren Steckers? Das Kabel habe ich schon, die Beleuchtung habe ich, die Programmierung ist klar, nur möchte ich gerne eine Bestätigung, das es sich wirklich um den genannten Pin handelt.
=> das ist dann natürlich auch falsch.
Kann mir da bitte jemand helfen?
Die FRB soll in einen O3 '13.
Vielen Dank.
Claus
Fußraumbeleuchtung nachrüsten: welcher Pin im BCM?
- 4x4-via TDI
- Baujahr: 2013
- Motor: 2.0TDI 110kW
- Kilometerstand: 127000
1U537X | O1 COMBI SLX | 66kW | EAG | AGR | 4x4
1U728X | O1 COMBI GLX | 74kW | ESW | ATD | 4x4
1Z5S4Y | O2 Scout 2.0 | 103kW | BMM | KNP | 4x4
5E5 | O3 2.0 TDI| 110kW | XXX | YYY | 4x4
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2015
Re: Fußraumbeleuchtung nachrüsten: welcher Pin im BCM?
wozu braucht man diese Beleuchtung? Ich habe sie direkt nach dem Vomhoffahren in die absolute Dunkelheit gesperrt. Je weniger im Auto funzelt, desto mehr sehe ich des Nachts draußen. Was machst du damit?
Liebe Grüße
unicos
Liebe Grüße
unicos
- TorstenW
- Stromer
warum kaufst Du Dir schicke, teure Felgen für Dein Auto? Fährt es damit besser? Oder wozu brauchst Du die? 8)
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2015
Hi Thorsten,
du hast einen Punkt.
Liebe Grüße
Christian
Liebe Grüße
Christian
