Zweite Batterie oder größere
Zur Technik des Octavia I
Borchi
Baujahr: 1999
Modelljahr: 1996
Motor: 1.6 AKL
Kilometerstand: 223000
Beitrag von Borchi »
Grüße an alle ^^
Ich, bzw. wir, haben diesen Sommer vor für drei Wochen in Norwegen zu campen.
Dazu: Kühlboxbetrieb!
Was wäre die sinnvollere alternative?
-1. Eine größere, mit mehr Power einbauen.
-2. Eine zweite (größere) in den Innenraum legen: Trennrelais (wenn Motor an: geladen / wenn aus: Strom nur von der zweiten Batterie gezogen wird)
-3. oder Option 3 ??? :D
Ich bin mir dahingehend noch unschlüssig.
im Netz wurden mir beide Varianten als die jeweilig bessere genannt.
Ich freue mich auf eure Vorschläge :)
Re: Zweite Batterie oder größere
Willkommen im Forum!
Also eine Batterie in den Innenraum legen würde ich mir tunlichst verkneifen. Mal abgesehen davon, dass Du auch ein paar richtig dicke Kabel ziehen müsstest, muss sie auch RICHTIG befestigt werden.
Das Geld ist sicher in eine Kompressor-Kühlbox wesentlich sinnvoller investiert. Die braucht um Etliches weniger Strom als diese Peltier-Kisten. Und dann eine, die sowohl mit 12V als auch mit 230V arbeitet. Weil, auf dem Campingplatz werdet Ihr doch sicher einen Stromanschluss haben?!
Barus
Gelöscht wg. Oppelei
Motor: Z28NEH
Spritmonitor-ID: 446936
Beitrag von Barus »
3 Wochen?
Da würde ich mir fast einen Campingplatz mit Steckdose suchen.
So eine Kühlbox verbraucht doch sicher 50-60W, d.h. 4-5A bei 12V. Da ist dann nach 'nem halben Tag Schluss...
This Space Intentionally Left Blank
Borchi
Baujahr: 1999
Modelljahr: 1996
Motor: 1.6 AKL
@TorstenW
Und danke für die Antwort.
Wir haben leider nur so eine Peltier-box.
Und Strom werden wir nicht haben, wird Wildcamping.
Alle anderen Probleme haben wir gelöst, fehlt uns nur noch das mit der Stromversorgung für die Kühlbox.
Ich schau mal was so an Kompressorboxen im Angebot ist ^^
@Barus
Siehe oben: Steckdose wird schwierig, bzw. nicht täglich möglich sein.
Deswegen auch die Frage :)
Nur weil du Hundehaufen scheißt, bist du noch lange kein Hund.
bei so einer Peltier-Kiste kommst Du weder mit einer 2. und erst recht mit (nur) einer größeren Batterie nicht weit! Die Peltier-Kisten brauchen um die 50 Watt, das sind über 4 Ampere! Also ist eine 60Ah-Batterie schon nach 15 Stunden sowas von leer....
Deshalb mein Tipp mit der Kompressorbox. Die braucht nur ungefähr ein Drittel des Stroms und kühlt dabei auch noch WESENTLICH besser als die Peltier-Kiste.
So eine Kompressorbox ist nicht ganz billig, aber eben für Deinen/Euren Einsatzfall (ihren) Preis wert.
Ich behaupte mal, eine größere Batterie plus Kompressorbox ist das Optimum.
Ob Du/Ihr das Geld dafür ausgeben wollt, das ist Eure Entscheidung..... ;)
Borchi
Baujahr: 1999
Modelljahr: 1996
Motor: 1.6 AKL
Klasse.
Danke für die Hilfe.
Und es hat mir wirklich bei meiner Entscheidung geholfen.
Ich nehme Option 3 :)
lass Dich von der angegebenen Leistungsaufnahme der Kompressorboxen (auch 48 Watt) nicht irritieren! Die kühlen bis - 10 Grad (teilweise noch weiter) runter. Wenn nur "Kühlschranktemperatur" eingestellt wird, dann regeln sie runter, so bald die eingestellte Temperatur erreicht ist. Damit ist der Verbrauch über die Zeit wesentlich geringer.
Borchi
Baujahr: 1999
Modelljahr: 1996
Motor: 1.6 AKL
Das klingt wirklich gut.
Die Preise sind zwar echt happig, aber was soll's :D
Rechnet sich ja.
Escape
Foren-Knigge
Beitrag von Escape »
Je nachdem wie man steht kann eine Solaranlage helfen. 50 - 70 Watt reichen völlig und ist gut zu transportieren...
