Vorgeschichte: Ich habe mir letzten Herbst eine AHK nachgerüstet. Das lief soweit auch ohne Probleme und die Anhänger blinkten auch immer fein.
Letztes WE hat nach einem Anhängerbetrieb die Blinkleuchte im Kombiinstrument schnell geblinkt. Ich dachte schon, dass wegen dem Anhängerbetrieb das Blinkrelais defekt wäre. Nach einer kurzen Kontrolle habe ich bemerkt, dass der Blinker im linken Spiegel hin ist. Den habe ich gestern getauscht. Die Leuchte, dass irgendwelche Birnen im Auto defekt sind, ist aber weiter an und auch das Blinklicht im KI geht sehr schnell. Im rechten Spiegel sind von den wenigen LED nur noch gut die Hälfte intakt. Könnte das das Problem sein? Oder habe ich mir doch das Blinkrelais zerstört?
P.S. für nützliche Begriffe für die Suchfunktion wäre ich sehr dankbar!
Viele Grüße
Blinker blinken schnell- alle Blinker funktionieren
- TorstenW
- Stromer
Re: Blinker blinken schnell- alle Blinker funktionieren
der Octi 2 hat kein "Blinkerrelais" mehr.
Das läuft alles über das Bordnetz- bzw. Zentralsteuergerät (je nach Baujahr).
Dieses steuert mit Ausnahme der kleinen Lampen in den Rückleuchten und der beiden Lampen in der Kennzeichenbeleuchtung (da sind jeweils beide Lampen parallel geschaltet) alle Lampen einzeln an und überwacht diese auch.
Die Frage hier ist, welche AZV hast Du nachgerüstet? Die mit dem "richtigen" Steuergerät? Weil, dann könnte eine Sicherung für dieses defekt sein oder (sehr wahrscheinlich) der Schalter in der Steckdose. Wenn der nicht zurückschaltet, dann "denkt" es, der Hänger ist noch dran, aber die Lampen sind kaputt.
Würde erklären, weshalb die Blinker- und die Lampenkontrolle leuchten.
was ist eine AZV?
Die Anhängerkupplung hat mir mein Freundlicher raus gesucht, dazu bin ich extra zu ihm hin. Nach einem Umzug wohne ich ein gutes Stück von ihm entfernt, weshalb ich auch nicht gleich zu ihm gehe.
Er hatte die mit Kabelbaum auf Kupplung.de bestellt.
Die Hängerkupplung funktioniert auch! Ich habe schon viele Kilometer mit 3 verschiedenen Hängern problemlos gemacht. Die hintere Steckdose habe ich noch nicht kontrolliert... das ist eine gute Idee!
Im rechten Spiegel gehen noch exakt die Hälfte der LEDs.. echt super, was sich Skoda da ausgedacht hat. Das dürfte aber nicht der Grund für die Probleme sein..
was ist eine AZV?
- TorstenW
- Stromer
AnhängerZugVorrichtung
Davon reden wir doch die ganze Zeit.
Die Abkürzung war mir nicht geläufig! Deine Smiley sagt mir, dass ich wohl doch vorher IMMER erst Google anwerfen muss...
Lösung gefunden! Mein Freundlicher hat den Fehlerspeicher ausgelesen. Kommunikation mit dem Steuergerät für den Anhängerbetrieb war nicht möglich. Nächster Schritt war das Prüfen der Sicherung und damit war die Fehlersuche abgeschlossen.. ich hab wieder was gelernt.
- TorstenW
- Stromer
fein, das wieder alles läuft.
Danke für die Rückmeldung.
PS: AZV ist (eigentlich) eine gängige Abkürzung......
- insideR
- Violaolist
HZV? AHK?
- TorstenW
- Stromer
War ja irgendwie klar.....
- Boe
- Mieser Peter
- Motor: TDI 103 kW PD (BMM)
- Kilometerstand: 288000
- Spritmonitor-ID: 266625
Hach, watt is datt schön, wenn man eine gewisse Zeit nicht hier war.
