Fragen und Beobachtungen zum Amundsen
- Baujahr: 2018
- Modelljahr: 2018
ich habe in meinem Octavia 5E BJ 2018 das Amundsen-Radio verbaut und dazu ein paar Fragen/Beobachtungen. Das sind hier wirklich nur Kleinigkeiten, welche mir aufgefallen sind:
1] Wenn ich die Navigation gestartet habe und mich in der Nähe des Zieles befinde, wird das Ziel mit einer Zielfahne markiert. Stoppe ich die Navigation, bleibt die Zielfahne auf der Karte bestehen. Meint ihr, das ist Absicht ["als Erinnerung: Das war dein Ziel"] oder ein kleiner Programmierfehler?
2] Ich spiele die meiste Zeit meine Musik über eine SD-Karte ab. Dabei habe ich Ordner mit Interpreten und darin jeweils die Musikdateien als MP3. Ich beobachte es manchmal, dass wenn ich das Auto starte, der Track, welcher lief, zu Ende gespielt wird und dann eine Meldung kommt: "Keine abspielbare Datei vorhanden. Wiedergabe beginnt von vorne". Danach wird der erste Song auf der SD-Karte nach alphabetischer Reihenfolge abgespielt.
Dies passiert nicht immer und wenn dann nur einmalig nach Antritt der Fahrt und Ende des Songs, welcher schon halb angespielt war. Dabei habe ich immer ordnerübergreifenden Shuffle eingeschaltet. Wenn diese Meldung erschien und der erste Song abgespielt wird, ist auch Shuffle plötzlich abgeschaltet. Kennt jemand dieses Phänomen?
3] Meine Musiksammlung umfasst Lieder aus verschiedensten Regionen der Welt. Während das Radio kein Problem hat, kyrillische ID3-Tags darzustellen, kommen bei asiatischen Schriftzeichen [zumindest koreanisch und japanisch] nur rechteckige Kästchen. Ich gehe mal davon aus, dafür gibt es keinen Workaround, aber hier mal zu Fragen kost ja nix
Danke fürs Lesen und helfen. Allzeit gute Fahrt!!
- Jopi
- Füsilierungskandidat
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
- Motor: CHPA
- Kilometerstand: 111111
Re: Fragen und Beobachtungen zum Amundsen
Ja, das Problem kenne ich von unserem Amundsen auch.docfo4r hat geschrieben: 2] Ich spiele die meiste Zeit meine Musik über eine SD-Karte ab. Dabei habe ich Ordner mit Interpreten und darin jeweils die Musikdateien als MP3. Ich beobachte es manchmal, dass wenn ich das Auto starte, der Track, welcher lief, zu Ende gespielt wird und dann eine Meldung kommt: "Keine abspielbare Datei vorhanden. Wiedergabe beginnt von vorne". Danach wird der erste Song auf der SD-Karte nach alphabetischer Reihenfolge abgespielt.
Es bleibt nur, zurück zu gehen zu z.B. Interpreten und wieder Zufallswiedergabe auszuwählen.
Eine andere Lösung habe ich dafür bisher nicht gefunden.
Vielleicht gäbe es ein Update, aber ich vergesse jedesmal, danach zu fragen, wenn der Wagen zur Inspektion bzw. Reifenwechsel muss.
Das zeigt aber auch, dass ich es sooo schlimm nicht finde. Das liegt aber auch daran, dass ich den Wagen nicht so oft fahre und meine Frau zu 90% Radio hört.
Volvo XC40 T5 Recharge, R-Design, EZ 2021, weiß
O3 Combi 1,4 TSI Style, EZ 2015, race-blau
- Baujahr: 2018
- Modelljahr: 2018
Ja, mich stört es auch nicht sooo sehr. Natürlich wäre es ohne diesen kleinen Fehler schöner.
Aber die Idee mit der Nachfrage bei der Inspektion ist super, da diese bei mir bald ansteht!
- Jopi
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
- Motor: CHPA
Kannst ja mal berichten, ob das Problem bekannt ist und ob es ein Update o.ä. gibt, das den Fehler behebt.
Bei uns tritt der Fehler übrigens meiner Meinung nach immer auf, wenn das Radio in dem Modus ausgeschaltet und nach einigen Stunden oder Tagen wieder eingeschaltet wird.
Ich bin mir nicht ganz sicher, wie es ist, wenn man es im Radiomodus ausschaltet und dann zu Medien wechselt. Das müsste ich mal beobachten. Aber ich fahre den Octavia nicht so oft und selten zwei mal hintereinander. Zwischendurch fährt ihn meistens meine Frau, die zu 90% Radio hört.
- Baujahr: 2018
- Modelljahr: 2018
Richtig, das waren auch meine Beobachtungen: Nur wenn es in dem Modus Shuffle und Wiedergabe von SD-Karte startet, passiert dieser Fehler. Leider aber selbst dann nur sporadisch, was das Eingrenzen des Fehlers schwieriger macht.
Ich werde dann auf jeden Fall mal berichten. Wobei ich wahrscheinlich aber eher Anfang Sommer die Inspektion durchführen lasse.
- Baujahr: 2018
- Modelljahr: 2019
- Motor: 2.0 TSI DSG
- Kilometerstand: 800
- Spritmonitor-ID: 438994
ich hatte bisher noch keine solche Erscheinungen beim Amundsen.
was mich eher ärgert - ich schaffe es nicht, die Karten vom Navi zu aktualisieren....
1990-1993 - Lada Samara 1,3
1993-1995 - Seat Toledo 1.6
1995-1998 - Seat Toldeo 1.6
1998-2005 - Seat Toledo 1.6
2005-2011 - Octavia 2.0 Elegance
2011-2018 - Octavia 1,6 FSI Elegance Automatik
2018- Octavia 2.0 TSI Style Automatik
- Jopi
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
- Motor: CHPA
Woran scheitert es denn?
Ich habe hier immer die FIN eingegeben und bin den Anweisungen gefolgt:
https://updateportal.skoda-auto.com/de-DE
Habe ich bisher zwei- oder dreimal gemacht, immer erfolgreich.
- Baujahr: 2018
- Modelljahr: 2019
das habe ich dort auch gemacht, aber nach einer Viertelstunde ohne das sich was tat die zweite SD-Karte wieder ausgeworfen
- Jopi
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
- Motor: CHPA
Die Karte wird ausgeworfen?
Wie ist sie denn formatiert und wie gehst Du vor?
- Baujahr: 2018
- Modelljahr: 2019
ne - ich habe sie ausgeworfen.
Laut Beschreibung die Datei geladen, entpackt, dann das Ganze auf die SD-Karte geschoben, auf der auch die Musik ist - dann in den Slot2 gesteckt, und dann auf Update suchen gegangen. Und dann bei der Prüfung stockt er. Und nach einer Viertelstunde habe ich abgebrochen, indem ich die Karte herausgenommen habe....
