Nachrüstung Funkfernbedienung
martin.fonfara
Beitrag von martin.fonfara »
die FB vom Golf ist nicht kompatibel, habe ich schon durch !
Mir wurde auch erzählt, dass Skoda keine Nachrüst-FB liefern kann !
Hier im Forum habe ich einen Hinweis auf Herrn Karl vom Autohaus Herold in Heiligenstadt bekommen, der das Gegenteil bewiesen hat. (Tel. 03606 / 60 45 95)
Herr Karl konnte mir eine Skoda-FB verkaufen und hat sie sogar per Rechnung zu mir nach Hause geschickt ! ca. 90,- €
Auch als nach kurzer Zeit ein Sender streikte, hat er diesen problemlos und innerhalb von drei Tagen ausgetauscht. -> super Service, dieses Autohaus hätte cih gern in meiner Nähe !
Martin
Teddybär 1964
Beitrag von Teddybär 1964 »
Hallo - besonders an martin.fonfara,
kann das mit dem Autohaus HEROLD nur bestätigen, bin seit fast 7 Jahren Kunde da (3 Skodas gekauft) !
Hab in meinem 2002er OCTI (gebaut im Mai 2002) ´ne von Skoda freigegbene Nachrüst-FB drin (seit August 2002). War erst ein Problem mit der Freigabe - aber jetzt müsste eigentlich jeder kompetente Skoda-Vertragshändler für die neuen OCTI´s Nachrüstsätze bekommen. Ich hab incl. Montage 180 Oiros bezahlt (mit 2 Handsendern). Das einzige was bei dem Nachrüstsatz nervt ist, dass es nicht die Funktion des automatischen Selbstverschliessens nach 1-2 Minuten gibt, sofern man mal aus "Versehen" per Funk den OCTI geöffnet hat.
@ martin
bei mir ist derzeit auch ein Handsender "ausser Betrieb" - fahre deswegen Morgen mal zu HEROLD. Ich werd Dein Lob ausdrucken und an Herrn Karl weiterleiten - braucht ja auch mal ´nen Ansporn der Mann !
Ich "doktore" gerade an der Möglichkeit ´ner Nachrüst-GRA (Tempomat) rum, die SKODA für Benziner nicht freigegeben hat (nur TDI´s) - obwohl es geht ! Will mal sehen, ob der gute Mann von HEROLD da helfen kann :wink:
Gruss
Michael
OCTAVIA 1.6SR Comfort dynamicblau - Klima, Alu, CD, ZV-FB, Eigenbau-Navi :wink:
Thomas D
Beitrag von Thomas D »
die Fernbedienung wurde wohl aus dem Programm genommen , weil das technische Problem wohl der Sender ist. Ich hoffe nicht, dass ich dann alle zwei Monate ein Garantiefall habe.
Ich werde mal das Autohaus anrufen.
Danke Thomas D
Combi (schwarz) 1,8T,Bj.2000, Chip, 8x18 Antares Felgen 225/40, MP3 Radio....
Alexa
Beitrag von Alexa »
SERVUS !
Anscheinend ist das nachrüsten einer fernbediehnumg ein allgemeines Problem, meins auch. ich weiß nicht wo ich die Kabel zum anschließen suchen soll.... Wer kann mir denn da helfen ?
Henni
Beitrag von Henni »
Hi
Was hast du denn für ein Teil??
Alexa
Beitrag von Alexa »
So ein Universalteil von IN PRO mit universalem Kabelsatz...
das rausmessen ist kein Problem, ich muß halt nur wissen wo ich nach den verdammten Kabeln suchen muß...Kofferraum oder Rücksitz oder Tür oder....
Henni
Beitrag von Henni »
Hi Alexa,
Also das steuerteil für die ZV sitzt über deinen Füßen, dort findest du auch die restliche Elektrik, eine anleitung zum abbau der nötigen Verkleidung kann ich dir gern maile , wenn nötig. Ich habe mir son teil von WAECO geholt, habs aber noch nicht eingebaut, da ich mir erstens auch erst einmal backroundinfos holen musste und zweitens es mir im moment etwas zu kalt is.
Gruß Kai
michlpopichl
no problem
Beitrag von michlpopichl »
Also ich hab' mir auch das Teil von in.pro reingebaut. Funktioniert tadellos.
Die Kabel findest du am besten im Fahrerfussraum unten links. (im Kabelstrang der nach hinten führt.
Blinker li. = schw./weiß
Blinker re.= schw./grün
weiterhin brauchst noch:(so isses bei mir)
weiß/blau zum öffnen an rot gelb der Steuereinheit und
schw./blau an blau/gelb zum schließen.
der Rest is eh klar denk ich.
Gruss Michl
Thomas D
Hallo Michl,
was hat das Teil den gekostet?
War es viel Arbeit das Teil einzubauen?
Mußte man auch die Türverkleidungen abschrauben?
Thomas D
michlpopichl
Thomas D hat geschrieben:Hallo Michl,
Thomas D
Hi Thomas,
ich werde mal versuchen mich zu erinnern. Also die Türverkleidung muss nicht abgebaut werden. Aber das Verkleidungsteil links neben dem Lenkrad, wo auch der Sicherungskasten draufsitzt. Ich konnte unmöglich an die ganzen Kabel im Fussraum drankommen, ohne dieses Teil abzubauen. Wenn jemand ne andere Lösung weiß - Ich lasse mich gerne belehren. Dann hab ich noch den Deckel li.unten im Fussraum abgeschraubt um an den Kabelstrang zu kommen der nach hinten führt. Darin versammeln sich nämlich die meisten der benötigten Drähte (s.o.).
Den Rest hab' ich vom Sicherungskasten abgenommen. Das Steuergerät der FB hab' ich mit extra starkem Doppelklebeband auf's Steuergerät der ZV geklebt. Passt da genau drauf. Ich würde mal sagen so alles in allem ca. 3Std. Aufwand. Erstanden hab ich das Teil für etwa 60€ bei Ebay. Ich kann mich auch täuschen, aber auf jeden Fall war's viel billiger als im Handel. Also wie gesagt das Ding funktioniert tadellos und hat auch den Vorteil das der Zündschlüssel in einem der beiden Handsender integriert werden kann. Bei den meisten anderen Anbietern musst du so'n separates Kästchen"mitschleppen". Anbei 'n Link zu Ebay.
http://search-desc.ebay.de/search/searc ... sicSearch=
