Klappschlüssel welche Frequenz?
- Huki87
- Motor: 1,8tsi
- Kilometerstand: 9456
also ich kann ja schon mit dem schlüssel fahren und so, wegfahrsperre und schlüsselbart habe ich aus meinem alten schlüssel übernommen und habe ihn an den klappschlüssel gemacht.
nur meine ffb funktioniert noch nicht. mein autohaus will 20 euro dafür haben.
dann werd ich montag mal dahin fahren.
danke
gruß
huki
danke
gruß
huki
- Theresias
- Motor: 2.0l TFSI (CCZA)
- Spritmonitor-ID: 373303
Normal, die Wegfahrsperre ist ja somit angelernt, nicht aber die FFB.Huki87 hat geschrieben:also ich kann ja schon mit dem schlüssel fahren und so, wegfahrsperre und schlüsselbart habe ich aus meinem alten schlüssel übernommen und habe ihn an den klappschlüssel gemacht.
Also, machen wir es diesmal eindeutig, um unnötige Rückfragen zu vermeiden...Huki87 hat geschrieben:wenn ich meine ffb anlernen möchte vom klappschlüssel, muss ich da mit meinem auto zum autohaus oder reicht es, wenn ich meinen alten schlüssel und meinen klappschlüssel zum autohaus bringe?
Du nimmst dein Auto, nimmst alle Schlüssel mit die du für das Fahrzeug hast. Diese drückst du dem meister in die Hand und sagst du möchtest das die FFB angelernt wird. Dieser benötigt sowohl alle Schlüssel als auch das Fahrzeug dazu, anders gesagt, es reicht NICHT die Schlüssel abzugeben.
Sebastian @ Ross-Tech.com
- Theresias
No, that's a seperate system.Numsefis hat geschrieben:can't there be a problem with the start blocker?
Yes, but see the answer above.Numsefis hat geschrieben:isn't there a chip or something in the original key?
Yes, some can.Numsefis hat geschrieben:Can a normal lock man, make the slices in the key?
- anti-neuwagen
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2002
- Motor: 1,9 D 74kW 4x4
- Kilometerstand: 200000
@Huki87
welche Teilenummer steht auf dem FFB-Teil?
Vermutlich brauchst du eine FFB die ovale, also oben und unten runde, Tasten hat. Kann aber auch sein, daß es mit den FFB's von VW, Audi, Seat garnicht tut und diese Modellreihe von Skoda ein Eigendarsein hat. In der Ersatzteilliste ist ja auch keine FFB mit Klappschlüssel vorhanden; nur abgebildet aber keine Teilenummer vorhanden.
- anti-neuwagen
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2002
@Hucki87
So wie das aussieht, hast du original die kleine FFB, die fest mit dem Schlüsselbart verbunden ist. Problem ist, daß die Platine nicht in den Klappschlüssen paßt, außer man versucht irgendwie das Ding dort reinzupfriemeln und die Tasten so anbringt, daß sie am rechten Platz unter dem Tastenfeld sitzen.
Übrigens mit der CT Version haben andere auch schon Probleme gehabt, obwohl sie ein neueres Baujahr hatten.
Versuch eine ältere Version der FFB zu ersteigern und verticker diese wieder.
die älter Ausführung (ovales Tastenfeld) beim Passat Modelljahr 98-00/Golf Modelljahr 98-01 hat die Nummer 1J0 959 753 A 2Tasten. Beim Golf gab es allerdings in der Zeit auch noch eine FFB mit 1J0 959 753 N auch 2 Tasten rechteckiges Tastenfeld.
Könnte natürlich auch ganz einfach sein, daß zwar die LED blinkt, aber kein Signal gesendet wird. (Modulator defekt)[/img]
