Klappschlüssel welche Frequenz?
Hallo
ich habe mir jetzt selber einen Klappschlüssel umgebaut. denn Klappschlüssel hab ich von einem audi wage besorgen können, aber das problem ist jetzt das die ZV nicht geht. Haben die audi Klappschlüssel eine andere Frequenz?
Skoda hat ja die Frequenz 433Mhz. Welche der Hersteller Marken von Audi.VW,Seat haben diese Frequenzen? Wenn dann die Frequenz übereinstimmt dann kann man den schlüssel anlernen auf meine wagen,oder?
Die von der Garagen können mir auch nicht weiter helfen die wissen die Frequenzen auch nicht.
vielen dank für die antworten, ich bin schon seit einiger Zeit damit beschäftig.
Re: Klappschlüssel welche Frequenz?
Shower hat geschrieben:Hallo
Habe gerade mal auf meinen Schlüssel nachgeschaut er läft auf 434 Mhz(es ist der orig. Octavia schlüssel) auf 433 MHz funken VW und Audi.
Das wird wohl ohne Auwendigen umbauten nix.
- renwal
- Motor: 2.0 TDI 184 PS
- Kilometerstand: 400
Der Klappschlüssel vom Octavia I funkt auf der gleichen Frequenz wie der Schlüssel vom Golf IV, haben beide auch die selbe Ersatzteilnummer.
Nur bei der Produktbeschreibung sind sie sich nicht ganz einig, VW spricht von 433,92Mhz und Skoda von 433Mhz ist aber ein und das selbe Produkt.
Das gilt zumindest für die aktuelleren Octavias ab Facelift.
MfG
renwal
MfG
renwal
Octavia III Combi 2.0 TDI 4x4 DSG 184 PS L&K
BMW 120d Automatik F20
Octavia II Combi 1.4 TSI DSG Elegance
Octavia Combi 1.9 TDI SLX
- Huki87
- Motor: 1,8tsi
- Kilometerstand: 9456
habe diesen klappschlüssel bei ebay gefunden muss nun wissen welche frequenz er hat, weis es einer von euch?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... RK:MEWA:IT
Artikelnummer: 4592624370
gruß
huki
gruß
huki
- anti-neuwagen
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2002
- Motor: 1,9 D 74kW 4x4
- Kilometerstand: 200000
Also das Problem dürfte die Frequenz nicht sein. Es gibt 2 vielleicht inzwischen schon 3 verschiedene Steuerkodes bei den FFB's, die untereinander nicht kompatibel sind.
Du müßtes aber etwas näher beschreiben, welches Baujahr du hast. Jedenfalls ab Modell 2001 gehen nur die Klappschlüsssel mit rechteckiger Tastenform , mit der ovalen Form landet man da bruch. Außerdem nehme ich an, daß du die FFB versucht hast an das Steuergerät anzulernen. Auf der FFB müßte einer der beiden Teilenummern stehen 1J0 959 753 AH für die 3 Tasten FFB und 1J0 959 753 AG für die mit 2 Tasten. Die mittlere Taste ist für die Öffnung des Kofferraumdeckels vorgesehen und wird bei Fahrzeugen, die diese Funktion nicht unterstützen, einfach ignoriert.
Bei meinem Octi hat die Nachrüstung mit so nem Klappschlüssel von Ebay perfekt geklappt, war allerdings eine vom Superb.
- Theresias
- Motor: 2.0l TFSI (CCZA)
- Spritmonitor-ID: 373303
Am Ende ist trotzdem alles 433,92 MHz, egal ob nun 433 MHz oder 434 MHz drauf steht. Die 433,92 MHz sind eine freie Frequenz die in Europa für so ziemlich alles genutzt wird, was mit Fernbedienungen zu tun hat. In den USA gibt es noch 315 MHz.renwal hat geschrieben:Nur bei der Produktbeschreibung sind sie sich nicht ganz einig, VW spricht von 433,92Mhz und Skoda von 433Mhz ist aber ein und das selbe Produkt.
Bzgl. der Kompatibilität, es gibt verschiedene Verschlüsselungen bzw. Wechselalgorythmen und auch sog. Markenbits, die verbieten das ein VW FFB-Container an einem Skoda funktioniert. Des Weiteren muss auch die FFB Generation passen, denn auch da gibt es Unterschiede.
Sebastian @ Ross-Tech.com
- Theresias
Sofern du kein eigenes Diagnosegerät hast, musst du zum AH.Huki87 hat geschrieben:hallo, habe baujahr 99. habe den klappschlüssel mit 2 eckigen tasten, es funktioniert alles ausser der ffb. kann ich die selber anlernen? oder muss ich zum autohaus?
Lies mal, was ich einen Beitrag über deinem geschrieben habe...Huki87 hat geschrieben:auf meinen alten schlüssel stand 433mhz und auf den klappschlüssel steht 434mhz ist das ein problem?
- Theresias
Wie oft noch...Huki87 hat geschrieben:also ist es egal mit der frequenz weil es die gleiche ist ja?
Die Frequenz ist egal, denn ALLE haben die Frequenz 433,92 MHz egal ob 433 MHz oder 434 MHz drauf steht. Wichtig ist nur, das der FFB-Container auch zum Verbauzeitraum passt.
Die ist nur zur Synchronisation bereits angelernter Schlüssel, also ist die Antwort nein.Huki87 hat geschrieben:kann ich denn nicht über die komische schließ methode anlernen?
