Besten und günstigen AEROTWIN Nachrüstset?
So wie es aussieht geht es hier nur um den Wechsel der Wischerblätter.Chief 1 hat geschrieben:Hier wird vom kompletten Umbau gesprochen? Wischerarme und- blätter?
Hab das auch gemacht bin aber nicht ganz zufrieden. Ab ca. 140 auf der Autobahn flattert der rechte Wischer ganz schön rum. Kann ziemlich nervig sein. Werde bei Gelegenheit auf Wischerarme und Blätter umrüsten. Sieht auch besser aus.
Grüße Michele
- Chief
- Kilometerstand: 144500
Du meinst die Arme?ATI hat geschrieben:welche kann man dann hernehmen? die vom bora oder wie??? was kostet dies?
Hab seit kurzem die vom Golf dran...beide Arme kosten zusammen 49.- plus Märchensteuer...beim
Zuletzt geändert von Chief am 8. Mai 2006 17:58, insgesamt 1-mal geändert.
Wie poste ich richtig?
Gewünschte Schreibweise!
- octaviaturbo2004
- Modelljahr: 2003
- Motor: 1.9 Diesel, ca.121kw/165PS
- Kilometerstand: 145500
ATI hat folgendes geschrieben:
Habe Vorne die Wischerarme + Wischer vom Passat 3b dran.
Hinten den Wischerarm und Wischer vom Lupo.
Alles bei Ebay besorgt relativ günstig! Preis hab ich grad nicht im Kopf!
Habe außer ein Sporadisches ruckeln beim Heckwischen ohne Wasser keinerlei Probleme, selbst bei 200 Sachen auf der Ab wischt das Vorne+Hinten ohne Probs!
Octavia Face Combi
1.9 RS-Tdi 165PS/380NM(OBD)
Kupplung Spec Stage 3!
MattSchwarzeRatte, Elegance,Dayline SW+Xenon
Neuauflage 2014
Neuauflage 2014
- kermitthefrog
schau mal nach, ob die kunstoffkappe nicht zu straff sitzt. war bei mir der fall.octaviaturbo2004 hat geschrieben: Habe außer ein Sporadisches ruckeln beim Heckwischen ohne Wasser keinerlei Probleme, selbst bei 200 Sachen auf der Ab wischt das Vorne+Hinten ohne Probs!
Octavia Combi SLX, 1.9 TDI, 81 kW, Bj: 99
- griego
- Baujahr: 2000
- Motor: 1,9 TDI
Fuer 69.- + Versand bei den 4 Buchstaben. Habe sie aber immer noch nicht montiert .......Chief 1 hat geschrieben:Du meinst die Arme?ATI hat geschrieben:welche kann man dann hernehmen? die vom bora oder wie??? was kostet dies?
