Bei der AU wird ja nicht unter Volllast gemessen!Robert8579 hat geschrieben:Also ich würde das überprüfen lassen, damit kommst du durch keine AU
Wird beim Chiptuning der Ladedruck geändert??
- skodafan2210
- Baujahr: 2000
- Motor: 1,9 TDI - R.I.P
- Kilometerstand: 266299
- Ace
- Modelljahr: 2003
- Motor: 20V-Turbo, 138 KW
Die Turbos werden alle durch erhöhen des Ladedrucks getunt!
Ansonsten würde ein Chiptuning nicht viel bringen!
Octavia I Combi, L&K, 20V-Turbo 138KW von B&B, Black-Magic Perleffekt, Milotec Scheinwerfer- u. Rückleuchten-Blenden, Milo. L&K Edelstahl Trittschutzeinstiegleisten und LED-Kofferraumbeleuchtung
- Mackson
- Ölscheich
Die Sache mit dem Luftüberschuss ist schon bekannt, oder?
Gruß M.
Gruß M.
- Motor: 2.0 TDI, 150 PS
- Kilometerstand: 16200
Nicht alle. - Bei den Power-Boxen z.B. wird nur die Einspritzmenge erhöht (bei den Besseren unter Berücksichtigung verschiedener Motorparameter). Hier erhöht sich der Ladedruck, wenn überhaupt, nur indirekt, nämlich infolge des durch die erhöhte Einspritzmenge erhöhten Luftdurchsatzes.Ace hat geschrieben:Die Turbos werden alle durch erhöhen des Ladedrucks getunt!
Grüße, Fred.
- Mackson
- Ölscheich
Nein! Selbst da erhöht sich kein Ladedruck, wenn die Ladedruckbegrenzung einwandfrei funktioniert: Thema Bypass-/Ladedruckregelventil.
Gruß M.
Gruß M.
Gut, soll sein. Aber das war eh nicht das Thema, sondern die Aussage von Ace:Mackson hat geschrieben:Nein! Selbst da erhöht sich kein Ladedruck, wenn die Ladedruckbegrenzung einwandfrei funktioniert: Thema Bypass-/Ladedruckregelventil.
Gruß M.
"Die Turbos werden alle durch erhöhen des Ladedrucks getunt!"
Und das ist halt eben nicht bei _allen_ Tunings so.
Grüße, Fred.
ALWAG hat geschrieben:Gut, soll sein. Aber das war eh nicht das Thema, sondern die Aussage von Ace:Mackson hat geschrieben:Nein! Selbst da erhöht sich kein Ladedruck, wenn die Ladedruckbegrenzung einwandfrei funktioniert: Thema Bypass-/Ladedruckregelventil.
Gruß M.
Grüße, Fred.
Wie willst nen Turbo tunen, ohne Waste-Gate-Veränderung?
Oct. I EZ 09/2001 1.9TDI 110PS (ASV) Elegance
- Mackson
- Ölscheich
Das Motorkennfeld was sich der Hersteller ausgedacht hat, ist ja nun nicht unbedingt gleich das Leistungsmaximum. Leichte Veränderung haben dank Turbo & Luftüberschuss eine größere Wirkung als bei einem Sauger. Ob das dann kompfortabler oder leiser ist, sei dahingestellt...
Gruß M.
Gruß M.
