Vibrationen im Lenkrad
Octi RS
Beitrag von Octi RS »
Wenn es Stahlfelgen sind gibt es auch innen Wuchtgewichte. die könnten doch weggeflogen sein.
Octavia III RS LImo rallyegrün
Jelle
Modelljahr: 2006
Motor: 2.0 FSI 150 PS
Kilometerstand: 135000
Spritmonitor-ID: 130612
Beitrag von Jelle »
Octi RS hat geschrieben:Wenn es Stahlfelgen sind gibt es auch innen Wuchtgewichte. die könnten doch weggeflogen sein.
Im Grunde gibt es immer innen und/oder außen Gewichte. Nicht nur bei Stahlfelgen. Bei Alus werden die nur innen hinter die Speichen o.ä. geklebt, also nach außen versetzt. Nur auf einer Seite bekommt man Felge und Reifen nur selten ausgewuchtet.
ThomasB.
erfolgloser Günstling
Beitrag von ThomasB. »
Bei 120 km/h rappelt es heftig???
Ich tippe auf ein verlorenes Gewicht an einem der hinteren Räder...
Gruß, Thomas
Gruß, Thomas
rob
Beitrag von rob »
Wetten werden noch angenommen :lol:
Ich werde euch in der nächsten Woche auf dem Laufenden halten...
greez
Octavia 2 Combi, 1.9 TDI ELEGANCE, Black Magic, PEGASUS & Sportfahrwerk, EZ 09/06, 5.2 Liter/ 100 km
happywood
Motor: 2.0 TDi DPF
Spritmonitor-ID: 158631
Beitrag von happywood »
Moin
Also meine Reifenhändler haben mir mal gesagt, wenn es ab ca. 80 km/h anfängt zu flattern, ist der Fehler von hinten kommend.
Vermute in Deinem Fall auch eine Unwucht an den Hinterrädern (Gewicht gelöst, unbewußt über etwas drüber gefahren, etc)
Unter Umständen muß der entsprechende Reifen auch "gematcht", d.h. auf der Felge gedreht werden, bis sich nen passabeles Ergebnis ergibt.
Wenn Du zum wuchten fährst, bleib dabei und achte auf Genauigkeit !
Grüße von der Leine
Frohwalt
Es gibt Menschen, die sind zu gut erzogen, um mit vollem Mund zu sprechen -
scheuen sich jedoch nicht, es mit leerem Kopf zu tun.
rob
Beitrag von rob »
Der kandidat hat 100 Punkte:
ein verlorenes bzw. loses Gewicht außen an einem der Hinterräder. Jetzt fragt mich bloß nicht, wie das Ding abgegangen ist...sind Radkappen auf den Rädern, Bordsteinkontakt scheidet also aus und hätte ich auch bemerkt.
Wie dem auch sei, Fehler gefunden und behoben :D
Danke nochmals für die vielen Tipps!
Greez
ThomasB.
8) 8) 8)
Gruß, Thomas
bachi77
Motor: 147 kw, 2.0 TFSI
Kilometerstand: 24200
Spritmonitor-ID: 6
Leichtes Vibrieren am Lenkrad!
Beitrag von bachi77 »
Hi! Bei mir ist folgendes Problem aufgetreten (siehe Überschrift). Die Reifen habe ich bereits nachwuchten lassen (keine Beanstandung). Was kann da noch los sein? Spur verstellt? Betroffen ist der Geschwindigkeitsbereich zwischen 50 und 60 km/h bzw. 100 und 120 km/h! Komische Kiste, aber vielleicht hat ja wer für mich die Problemlösung parat! LG aus Österreich.
Re: Leichtes Vibrieren am Lenkrad!
bachi77 hat geschrieben:Die Reifen habe ich bereits nachwuchten lassen (keine Beanstandung).
Alle?
bachi77
Spritmonitor-ID: 6
ups, sorry! da nur das lenkrad vibriert -> nur die räder der vorderachse!
