Verbindung Lader-Drosselklappe Druckabfall, sporadisch
Thunder23
- Baujahr: 2001
- Motor: 1.8T 20V
- Kilometerstand: 136000
ich hab gar nix bezahlt, sauber gemacht hab ich sie alleine und zum einlernen bin ich zu meinem skodahändler gefahren, der hat mir das so gemacht, weil er selber daran interessiert ist ob es nun daran lag. werd morgen oder sonntag noch mal fehler auslesen und dann geb ich noch mal bescheid ob es besser geworden ist....
mfg maik
mfg maik
Facelift Combi 1.8T 20V, blackmagic, 17 Zoll Alus schwarz, Sportgrill ohne Emblem, Innendekor Alu, Alpine Headunit, Cupholder VW T4, Glarglasrückleuchten schwarz, Heckwischer entfernt..........
Thunder23
- Baujahr: 2001
- Motor: 1.8T 20V
hallo leute,
mein problem hat sich leider noch nicht erledigt. nach dem tausch des LMM ist zwar dessen messwertblock wieder ok, aber die fehler "Verbindung Lader Drosselklappe-Druckabfall" und "Signal LMM zu klein" sind nach wie vor drin.
hatte echt fest damit gerechnet das es weg ist, aber denkste... jetz weiß ich bald nich mehr was es noch sein könnte.
hier noch mal die liste was bereits gemacht wurde:
-system auf undichte stellen überprüft-turborohr gewechselt-turboschläuche gewechselt-pop off ventil gewechselt-LMM gewechselt-drosselklappe gereinigt und neu eingelernt-zündkerzen gewechselt.
mfg maik
mfg maik
Thunder23
- Baujahr: 2001
- Motor: 1.8T 20V
meinst du das es an dem steuergerät liegt? kenne keinen persönlich bzw. so gut das er mit mir tauschen würde. hab auch niemenden hier der auch einen 1.8T fährt, den ich mal fragen könnte. kommt irgendwer aus meiner näheren umgebung???
mfg maik
mfg maik
Thunder23
- Baujahr: 2001
- Motor: 1.8T 20V
ich wart erst noch mal mit dem SG, mein dad hat ne werkstatt und mein hänler is heut auch grad noch mal dran alles durchzuchecken. kann dafür zwar zwei tage nicht fahren, aber vielleicht bringts ja was. ich bleib auf jeden fall dran u. meld mich falls es was neues gibt.
trotzdem danke
mfg maik
trotzdem danke
mfg maik
Nieli
- Motor: 1,8T-AUQ-RS-LPG-180PS
also der Steuergerätetausch geht nicht mal eben so schnell zu machen, da muss die Wegfahrsperre neu angepasst werden und das dann sicher an beiden Autos, oder denkt ihr, einer wird sein Auto so lange stehen lassen wollen?
Zur Anpassung der WFS sind die Rubbel-Pin-Codes (Schlüsselanhänger) notwendig und natürlich auch Erfahrung beim Programmieren mit Diagnosetool, sonst springen die Autos zwar an, gehen aber nach wenigen Sekunden wieder aus...
MfG. Nieli
MfG. Nieli
Thunder23
- Baujahr: 2001
- Motor: 1.8T 20V
das wäre auch glaub ich der letzte ausweg, jetz werd ichs erst noch mal so probieren rauszufinden woran es liegen könnte.
das kann zwar dauern, aber wir werden sehen. zur zeit beeinträchtigt mich der fehler ja nicht beim fahren, also hab ich ja zeit.
muss jetzt erst mal auf arbeit, ich melde mich wenn´s was neues gibt.
mfg maik
mfg maik
Thunder23
- Baujahr: 2001
- Motor: 1.8T 20V
tachen,
hab vorhin grad mein auto aus der werkstatt geholt.
alles noch beim alten, der (Skodahändler) hat ihn jetzt zwei tage lang zum durchchecken gehabt und sagt er findet nix.
er hat noch zwei mit dem selben fehler auf´m hof stehn... das gibts doch nicht, irgendwann müssen die das doch mal finden, denn ich bin ja anscheinend nich der einzige der sich mit dem fehler rumärgert. er hat noch mal ne emailanfrage an skoda gestellt sagt er, na da bin ich ja mal gespannt was dabei rauskommt.
mfg maik
mfg maik
