Verbindung Lader-Drosselklappe Druckabfall, sporadisch
Thunder23
- Baujahr: 2001
- Motor: 1.8T 20V
- Kilometerstand: 136000
hallo,
bin neu hier und hoffe, dass mir einer von euch helfen kann.
ich habe mir letztes jahr einen octavia 1.8T geholt und habe seit dem diesen fehler im fehlerspeicher: "Verbindung Lader-Drosselklappe Druckabfall, sporadisch". das wirkt sich in sofern auf´s auto aus, dass der motor nach dem ersten starten kein gas annimmt, d.h. man kann machen was man will es passiert nix und manchmal geht er einfach wieder aus. nach dem zweiten start ist dann aber alles ok und auch leistung ist da. fehler tritt aber auch nicht immer auf, meistens wenn´s draußen kalt ist.
war inzwischen nun schon in drei werkstätten, aber keiner kann mir sagen an was es liegt.
mittlerweile wurden schon getauscht: Turborohr; Turboschlauch; Abschaltventil; Magnetventil; Zündkerzen aber der Fehler ist immer noch da.
irgendwer muss sich doch damit auskennen, bitte helft mir!
danke schon mal im voraus,
mfg maik
mfg maik
Facelift Combi 1.8T 20V, blackmagic, 17 Zoll Alus schwarz, Sportgrill ohne Emblem, Innendekor Alu, Alpine Headunit, Cupholder VW T4, Glarglasrückleuchten schwarz, Heckwischer entfernt..........
Thunder23
- Baujahr: 2001
- Motor: 1.8T 20V
bei mir leuchtet die kontrollampe der motorelektronik aber dauerhaft. hab den fehler auch schon mehrmals gelöscht, aber er tritt immer wieder auf.
mein skoda händler sagte mir auch, dass er sich direkt bei skoda erkundigt hätte und die hätten gesagt dass andere schon den halben motor gewechslt hätten und der fehler aber immer noch da wär.
jetzt wollen wir diese woche noch den luftmassenmesser tauschen, weil er´s jetz darauf schiebt. weiß nich ob das so gut ist, weil am ende kostet es ja immer geld und wenn´s dann nix bring is das rumprobieren ja auch nicht grad sinnvoll...
mfg maik
mfg maik
Power Fabi
Thunder23
- Baujahr: 2001
- Motor: 1.8T 20V
alles klar, dann werd ich das erstmal machen und dabei auch gleich noch mit die dk reinigen und dann wird sich hoffentlich was ändern
danke euch erst mal
mfg maik
danke euch erst mal
mfg maik
Thunder23
- Baujahr: 2001
- Motor: 1.8T 20V
hallo,
weiß noch nix genaues. hab heut den LMM getauscht und den fehlerspeicher gelöscht. und jetz werd ich erst mal bis montag probe fahren und dann noch mal auslesen. hoffe es geht dann, bis jetz war noch nix, auf jeden fall sind jetz nach dem wechsel die werte im messwertblock wieder ok. die lagen nämlich vorher bei über 6% und normal ist aber so um die null.
ich meld mich wenn ich was neues weiß...
mfg maik
mfg maik
