Seite 2 von 2
Verfasst: 11. April 2007 17:08
von Octifahrer
hallo,
ich bin mir nicht sicher, ob ich bei mir noch umpinnen muss, denn in PIN7 steckt ein rot-weißes Kabel und in PIN4 ein gelb-rotes Kabel. Ich weiß leider nicht, wie ich ein Multimeter bediene, um dass auszumessen.
Mein Octi is MJ 1999, BJ2 000, ab Werk ohne Radio, aber mit Radiovorbereitung
Vllt sind ja bei Skoda die Autos mit Radiovorbereitung richtig gepinnt!
DANKE!!
Verfasst: 11. April 2007 18:50
von Trainspotter
Laurins Octi hat geschrieben:Hallo Schmude
Ist Dein Symphonie MP3 fähig, wenn ja, was hast Du vor mit diesem Teil? Wenns nicht zu teuer ist, hätte ich interesse daran!
Gruss Andy
sind nicht alle 07ner symphonie MP3 fähig????
Verfasst: 11. April 2007 19:21
von TorstenW
Octifahrer hat geschrieben:
Rot/weiß ist Dauerplus, gelb/rot ist Schaltplus. Das gelb/rote müsste auch etwas dünner sein?!
Ob Du umpinnen musst kannst Du gaaaaaaanz einfach feststellen: Lässt sich das Radio ohne gesteckten Zündschlüssel einschalten und/oder geht es beim Ziehen des Zündschlüssels aus? Wenn ja, ok. Wenn nein, dann musst Du die beiden PINs tauschen.
Was ist denn "richtig"?
Neenee, die sind alle gleich...........
Verfasst: 12. April 2007 12:45
von Octifahrer
also das gelb-rote Kabel ist dünner wie das rot-weiße Kabel und das Radio lässt sich ohne gesteckten Zündschlüssel einschalten und/ geht beim Ziehen des Zündschlüssels wieder aus. Das eigenatrige ist nur, dass bei mir jetzt PIN7 Dauerplus und in PIN4 Schaltplus ist, also wie ab Werk und es trotzdem so fubktioniert. Als ich den Wagen im Jahr 2000 neu gekauft habe, ließen wir bei ATU ein damals neues Philips Kassettenradio ohne RDS einbauen. Jetzt habe ich ein Becker Indianapolis und will dieses in den Octi einbauen.
Verfasst: 12. April 2007 16:16
von TorstenW
Dann sind die PINs schon (mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit beim Einbau des Philips) getauscht worden.
Verfasst: 12. April 2007 21:41
von Octifahrer
das kann gut sein,das Philips ist wie gesagt schon 7Jahre alt und da gehen hinten aus dem Radio die Leitungen mit 2 ISO Steckern raus, in der Bedienungsanleitung des Philips ist der ISO Stecker für das Radio beschriftet und da steht bei PIN 7 der Zündschlüssel und das Kabel ist rot.
Also wurden die Kabel des Radios schon umgeklemmt, oder?
Wie muss man den die PINs eigentlich stecken, wenn man dass Radio mit der Zündung einschalten will und es, in dem Augenblick, wo man den Zündschlüssel abzieht/oder Motor abstellt, das Radio mit ausschaltet.
Dankeschön!!!
Verfasst: 12. April 2007 22:37
von TorstenW
Mann.............
Wenn das Philips, das jetzt drin ist, funktioniert, dann nimm es raus und steck' das Blaupunkt dran!
Wie oft willst Du denn noch hören (lesen), dass Du es nur tauschen musst?
Verfasst: 13. April 2007 17:06
von Octifahrer
also man müsste die fahrzeugseitigen PIns tauschen, hat heute der freundliche gemacht, am Philips selbst waren die PINs getauscht, nivht aber am OCti, d.h. für das Becker musste getauscht werden. Jetzt funktioniert alles besser und ich muss sagen das becker Indianapolis hat einen ausgezeichneten Emfang und Klang. da muss ich mir glatt überlegen, ob ich die Phantomeinspeisung doch nicht kaufe
Bis dann
