...leidiges thema tüv und tieferlegung...
Pampersbomber03
Fachmann
Baujahr: 1999
Motor: 1.8T
Kilometerstand: 184000
Beitrag von Pampersbomber03 »
tu doch einfach den abstand, den du zwischen rad und feder hast messen und addiers mit 0,5. wenn du dann minimum auf 1cm kommst, sollte es reichen.
octavia06
Baujahr: 2000
Motor: 2.0i; MKB: AQY; Benzin
Beitrag von octavia06 »
oskar1979 hat geschrieben: hinten rechts hat mir irgend ein spassvogel ein hühnereiirgendwie reingestopft - skaaandaaaaal !!!
...dieser Satz löste bei mir ein sponntanes Lachen aus! Also Sachen gibt's! :o
Skoda Octavia SLX
Kenwood KDC-BT60U; MacAudio Z4200;Front: Rainbow SLX256; Rearfill: Canton RS 130 cx; Sub: Crunch MXQ 12; 1 F. Kondens.;
SML; PDC MWE-800-4; FFB MT-350; Tempomat GRA MS-50; Sitzheizung MSH50; Tachoumbau; H&R Cup-Kit Comfort
MTM_Octavia
Beitrag von MTM_Octavia »
es wurde gefragt: welche distanzscheiben kann ich denn bei meiner bereifung maximal nehmen??? 225/40/18 - 8x18er, da die reifen gefährlich nah am stossdämpfer vorne sitzen
Also ich fahre vorne je Seite 5mm und hinten je Seite 10mm, TÜV kein Problem
MTM_Octavia, 240 PS, Ladedruck 1,4 Bar, 8x18 et35 OZ Supertourismo, Koni Gewindefahrwerk mit Härteverstellung, Vmax 268 km/h
oskar1979
Beitrag von oskar1979 »
ja das mit dem ei das gibts doch nicht
unter der plaste am radhaus war ein hühnerei - ich dachte ich seh nicht richtig
01er ambi 81KW+,viel schnickschnack und schickimicki.gestohlen vom 06. - 07. 08. 2007 (2 Tage nach meiner Hochzeit)
jetzt passat 04er 2,0tdi dpf mit etwas schnickschnack als serie (165PS / 370 newton - eingetragen )
Marder.
oskar1979
ich denke nicht jim
ein huhn
8Knut
Beitrag von 8Knut »
Doch.
Und zurück zum Thema. Was für ne ET haben denn Deine 18er dass die so nah ans Federbein kommen?
Octavia 1.8T Combi BJ 00 - ich arbeite immernoch dran...
oskar1979
ET 35
Pampersbomber03
Fachmann
Baujahr: 1999
Motor: 1.8T
also wie gesagt, nimm die 5mm platten für vorn und alles müsste seinen gang gehen.
fahre ne 8,5er mit et30 und hab noch nen knappen centi luft zwischen rad und federbein.
oskar1979
also ich hab jetzt vorne die kanten umlegen lassen und die achse 2 cm breiter gemacht
ist es eigentlich normal dass wenn ich mit etwa 60 70 über ne bodenwelle fahre dass es irgendwo während des einfederns leicht schleift??
ich hoffe ja denn sonst wird der tüv wohl sagen kotflügel verbreitern...oha
