...leidiges thema tüv und tieferlegung...
hallo
ah dieses thema wurde hier schon so oft durchdiskutiert dass es auch mir aus dem hals hängt, aber jetzt bin auch ich ma an der reihe was die geschichte angeht
also fahre auf 225/40/18
habe jetzt einbauen lassen: hk motorsport cupline gt mit gewinde
der wagen ging tiefer als ich dachte nun meine fragen:
wie groß muss der abstand zwischen reifen und feder vorne sein?
kann ich die plastikradhaus innen abdeckung einfach rausnehmen???und so weiter
danke im voraus für alle antworten
01er ambi 81KW+,viel schnickschnack und schickimicki.gestohlen vom 06. - 07. 08. 2007 (2 Tage nach meiner Hochzeit)
jetzt passat 04er 2,0tdi dpf mit etwas schnickschnack als serie (165PS / 370 newton - eingetragen )
- Pampersbomber03
- Fachmann
- Baujahr: 1999
- Motor: 1.8T
- Kilometerstand: 184000
Re: ...leidiges thema tüv und tieferlegung...
also ich hoffe mal, dass du lange freude an dem fahrwerk hast - denn über billigfahrwerke gabs hier auch schon mehr als genug beiträge.oskar1979 hat geschrieben:hallo
ich bin zwar nicht vom tüv, aber ich sag dir mal was unserer tüver zu unseren kunden beim umbau sagt. das fahrzeug muss uneingeschränkt lenkbar sein, also kein anschlagen an irgendwelchen radhausverkleidungen, stabis o.ä..
ob du die radhaus verkleidung entfernst oder nicht ist allein dir überlassen, vorschreiben kann es dir niemand.
gruss marco
- Pampersbomber03
- Fachmann
- Baujahr: 1999
- Motor: 1.8T
MickyV5
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2015
- Motor: 5E Dreck
- Kilometerstand: 11000
Die meisten Prüfer überprüfen das mit einem Kugelschreiber. Passt der zwischen Reifen und Feder ( bzw. Verstellmutter ) ist genug Platz vorhanden.oskar1979 hat geschrieben: wie groß muss der abstand zwischen reifen und feder vorne sein?
Micky
Micky
TTailor
- Baujahr: 2001
- Motor: 1.8T 20V
Die Reifen dürfen auch bei voller Beladung nicht am Fahrzeug schleifen!
Es kann schonmal vorkommen, das der Prüfer seine "dicken" Kumpels herholt, und diese sich ins Auto zwängen, Kofferaum inclusive.
Schleift das Rad z.B. dann hinten am Radlauf gibts keinen Düff...
Wie schon erwähnt darf es auch bei vollem Lenkausschlag nicht schleifen.
Und Scheinwerferhöhe beachten!
Gruß T
Gruß T
___________________
Don´t panic!
Don´t panic!
so plaste aus den radhäusern is raus
man sammelt sich dahinter ein haufen dreck
hinten rechts hat mir irgend ein spassvogel ein hühnereiirgendwie reingestopft - skaaandaaaaal !!!
welche distanzscheiben kann ich denn bei meiner bereifung maximal nehmen??? 225/40/18 - 8x18er, da die reifen gefährlich nah am stossdämpfer vorne sitzen
- Pampersbomber03
- Fachmann
- Baujahr: 1999
- Motor: 1.8T
