Anhängerkupplung - Zündungsplus - Wohnwagen
hbs71
Beitrag von hbs71 »
@ Hrhon
hattest Du unter deinem Octavia die Kupplung ab Werk und wenn waren bei Dir alle Pole in der Dose freigeschaltet oder mußtest Du noch mal was nachinstallieren?
Octavia 4x4 2.0 TDI Elegance black-magic
Quentin
Beitrag von Quentin »
Habe gestern mal nachgeschaut (Dank Eurer Hilfe wusste ich ja jetzt die Belegung). Die Pole sind im Stecker nicht vorhanden (10, 11, 12). Sie sind komplett leer und man kann hindurchgucken. Also müssen die nötigen Kabel wohl komplett gelegt werden. So ein Mist. Das hätte vom Werk nur ein paar Cent gekostet :motz: !
O² 2,0 TDI 16V DPF Elegance Combi , Navi Nexus, Teilleder schwarz, 17" Pegasus mit Sportfahrwerk, Schiebedach, Anhängerkupplung, Netztrennwand, Nichtraucherpaket, Reifendrucküberwachung, Dachreling, Scheinwerferreinigung, doppelter Ladeboden
Hrhon
Motor: BMM - 2.0 TDI DPF - 103kW
Kilometerstand: 230
Spritmonitor-ID: 146842
Beitrag von Hrhon »
@ hbs71: ish habe keine ahk ab werk, sondern (noch in dwe wohnung rumliegend) den nachrüstsatz von westfalia.
@ Quentin: das ist wirklich schlecht, da du nun probleme bekommen wirst, die steckdose dicht zu bekommen, wenn du da mit mehreren kabeln duchmußt.
O² Combi 4X4 2.0 TDI DPF EZ 10/06 mit TFL auf den neblern
Octavia: Bild
VAG-COM spielkind
Topper
Beitrag von Topper »
@Topper,
nur geklemmt werden, oder muss ein Kabel gezogen werden?
Wie Du schon gesehen und gelesen hast Kabel ziehen.
T5 Multivan
Meine abgelegten: 98-00 Golf 3, 00-03 Vento, 03-05 Bora Variant, 04.05-10.05 Golf 5, 10.05-04.06 Golf 5, 04.06-10.08 Octi Combi 2, 10.08-04.09 3C Passat Variant
Hrhon
Kilometerstand: 230
Beitrag von Hrhon »
TorstenW hat geschrieben:[...]
Die Sicherungen 9/10/11 am Sicherungskasten (da ist mindestens eine von frei) haben Zündplus.
bei meinem (MJ07) ist die sicherung8 frei, und in der belegung ist die für den anhänger... hab mal kurz nachgemessen, ist zündung+ drauf
Octavia: Bild
VAG-COM spielkind
Yo, stimmt! (Ich hatte in der alten Belegung geguckt. :oops: )
Aber die 43/44/45 sind auch mit "Anhängevorrichtung" beschriftet.......
Hrhon
Kilometerstand: 230
Beitrag von Hrhon »
die sind für das dauer+ und die steuergerät spannungsversorgung zuständig....
werd bei gelegenheit mal ne bebilderte ausführliche einbauanleitung in projekte&umbauten reinstellen....
Octavia: Bild
VAG-COM spielkind
Hrhon hat geschrieben: die sind für das dauer+ und die steuergerät spannungsversorgung zuständig....
Yo, schon klar, nur wären das dann 4 Sicherungen für die AHK....... :o
Ich nahm an (da ich gerade keinen Zugriff auf einen Schaltplan habe), dass eine Sicherung für das Steuergerät, eine für Zündplus und eine für Dauerplus ist. Die 4. wäre dann schon....... :-?
Hrhon hat geschrieben: werd bei gelegenheit mal ne bebilderte ausführliche einbauanleitung in projekte&umbauten reinstellen....
Sehr gute Idee!!! :D
hbs71
Beitrag von hbs71 »
Mist ... dann werde ich die wohl auch nachziehen dürfen. Bei meinem jetztigen Wagen ( auch mit Westfalia AHK / Kabelsatz von Erich Jaeger ) war die Dose zwar komplett belegt, den Dauerpuls mußte ich aber trotzdem neu ziehen. Naja, Übung macht den Meister :motz:
Noch was ... hier sind die Kabelquerschnitte für die 13polige Dose
KLICK1
KLICK2
P.S. - weiß übrigens jemand wo man die Einsätze / Kontakte für die Dose her bekommt? Es kann ja nicht sein das man dafür den ganzen Kabelsatz oder die Dose tauschen muß.
|\| |E (o)
Re: Anhängerkupplung - Zündungsplus - Wohnwagen
Beitrag von |\| |E (o) »
Gibt es von Skoda einen fertigen Nachrüstsatz um Dauerplus bzw. Zündungsplus an der werksseitig montierten Steckdose nachzurüsten? (Also Pins mit Kabeln etc. oder eben auch nur die Pins wenn's nicht anders geht...)
Passat 3C Variant Sportline 1.9l TDI DPF Clean Diesel Power - MJ2007 - Professional Paket - Gepäckmanagement Paket - Netztrennwand - Auto Hold - Sportpaket Avignon Individual - CD-Wechsler - Chromleisten an den Fenstern - silbern eloxierte Dachreling
