1.9TDI MKB ASZ 131PS - Größeren Turbo einbauen!Möglich?
SAE
Motor: 1.9TDI ASZ 170PS DPF
Kilometerstand: 163000
Re: 1.9TDI MKB ASZ 131PS - Größeren Turbo einbauen!Möglich?
Beitrag von SAE »
:D
Hatte bei meinem damaligen 307er Peugeot mit nem Sportlufi wieder mehr Durchzug und etwas mehr Topspeed (der hat mit 178000 dann nachgelassen)... also beim Benziner bringts was, ohne Frage, aber den Diesel sollte man damit verschonen 8)
Octavia 1.9TDI L&K 170PS DPF
octaviaturbo2004
Modelljahr: 2003
Motor: 1.9 Diesel, ca.121kw/165PS
Kilometerstand: 145500
Beitrag von octaviaturbo2004 »
Darkpol hat geschrieben:@ octaviaturbo
also der 1749VB Lader soll sehr gut sein! Du musst die Anschlüsse nicht verändern und er soll gut für 220PS sein!
Natürlich sollte nen großer LLK, andere Einpritzelemente, Sportluftfilter und Auspuffanlage dazukommen.
Also preislich sollte man mit 2500-5000€ rechnen.
Manche haben auch den Lader vom 2,5l drin. Aber dort sind anpassundsarbeiten nötig und das Ansprechverhalten ist schlechter, weil größerer Turbo!
Hi Darkpol,
Welcher lader ist das bitte? und wo bekomm ich den!
Neue ladeluft optimierung ist in planung, wollte eine wasserkühlung verbauen!
was hälst davon?
Sportlufi (tauschfilter k+n) hab ich bereits drin, entdrosselung folgt auch demnächst!
Auspuffanlage???
Einspritzelemente???
was hat es genau mit dem 2,5l turbo auf sich??
DESWEITEREN SUCHE ICH FÜR EINEN PASSABLEN PREIS EINE SPORTKUPPLUNG MIT VERSTÄRKTEM AUSRÜCKLAGER ; REIBSCHEIBE!
Infos?Preise?Bezgsquelle?
Dank dir mal!
gruß
octaviaturbo2004
Octavia Face Combi
1.9 RS-Tdi 165PS/380NM(OBD)
Kupplung Spec Stage 3!
MattSchwarzeRatte, Elegance,Dayline SW+Xenon
Neuauflage 2014 ;-)
Darkpol
Motor: 1.9TDI PD GT
Beitrag von Darkpol »
@octiturbo
also der 1749VB ist der verbesserte Lader, den wir original fahren (1749VA original).
Der ist spaltoptimiert und feingewuchtet und bis ca: 220PS ausgelegt.
Wassereinspritzung rate ich ab! Hab nur schlechtes gehört (wollte mir eigentlich auch WEAS holen)
Lieber nen großen LLK verbauen!
Auspuff halt Sportkat.
Skoda weg! Jetzt nur noch Jeep Wrangler YJ 4.0 HO, Chrysler Crossfire 3.2 Kompressor und Volvo Lappländer
octaviaturbo2004
Modelljahr: 2003
Darkpol hat geschrieben:@octiturbo
hi darkpol,
ja und wo bekomm ich diesen "verbesserten" lader? Preis?
Ich meinte keine Wassereinspritzung! sondern lediglich einen Wassergekühlten Ladeluftkühler!
Gibbet auch bei ebay: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... ink:top:de
Würde dieser Turbolader bei mir passen bzw kann ich den verwenden?
http://cgi.ebay.de/NEU-Turbolader-K04-H ... dZViewItem
Soweit ich weiß, ist beim ASZ der turbo und krümmer ein teil oder irr ich mich da !?
Und was für nen Sportkat?
Wie siehts mit der AU aus?
Mal sehn wo das noch endet....
Zuletzt geändert von octaviaturbo2004 am 4. August 2007 16:33, insgesamt 1-mal geändert.
Octavia Face Combi
Neuauflage 2014 ;-)
Quax 1978
Bruchpilot
Motor: SC 1.8 TSI DSG
Kilometerstand: 1600
Beitrag von Quax 1978 »
In einer langen Rechnung. :wink:
Kennzeichenliste
octaviaturbo2004
Modelljahr: 2003
Quax 1978 hat geschrieben:
hi Quax,
Das ist wohl war!
Nur bevor ich wider den gleichen Lader rein mache, der von Werk aus eh zu klein für den Motor ist nehm ich lieber was größeres robusteres was länger hält!
klingt denk ich logisch oder wat meinste?
octi turbo
Octavia Face Combi
Neuauflage 2014 ;-)
Quax 1978
Bruchpilot
Macht Sinn. Aber zu klein finde ich den Lader nicht. Bis jetzt kann ich nicht meckern. Wenn man natürlich mehr Power haben will, dann kann er schon zu klein sein. Also wirst Du schon wissen was Du tust. :wink: Hoffe ich. :-?
Kennzeichenliste
octaviaturbo2004
Modelljahr: 2003
Deswegen bin ich ja für jede brauchbare antwort sehr Dankbar!!
Sitze schon seit Tagen am Lapi um Infos zusammen zu tragen, was Lader,LLK,Kupplung usw. angeht!
Wenn das alles klappt was ich vorhabe soll der Motor mit ca. 200PS +/- laufen und noch reserven haben.
Desweitern werde ich wenn die Zeit gekommen ist den Umbau mit Bildern und Preisen hier Posten das alle etwas davon haben!
Ich fahre nun meinen Oci schon seit knapp 3,5 Jahren und mir ist die Leistung und das ansprechverhalten einfach zu lasch.
Da ich aber meinen Oci liebe, investiere ich lieber in Motor und Antriebsstrang anstatt mir eine anderes Auto mit mehr Leistung zu kaufen.
octi turbo
Octavia Face Combi
Neuauflage 2014 ;-)
Darkpol
Motor: 1.9TDI PD GT
so hab mal mit dth-turbo telefoniert.
Also der Front-LLK mit Anschlüssen kostet um die 1000€ (unablässig bei Umbau)
Der 1749VB Lader im Austausch kostet um die 800€
Macht mit Software und Einbau einen Gesamtpreis um die 2400€ für 195PS!
Dann kann man noch die PD Elemente überarbeiten lassen für mehr Leistung.
Neue Kupplung ist dann auch Pflicht! Ca: 600€
PS: Es gibt auch noch Umbauten auf einen 20 bzw. 22iger Lader. Aber das soll nur noch bedingt alltagstauglich sein, weil Lader erst über 2000Upm einsetzt!
mfg
Darkpol
SAE
Beitrag von SAE »
Da wäre dann ein Bi-Turbo wie bei Peugeot was... ein kleiner und ein großer in Registerschaltung 8)
