1.9TDI MKB ASZ 131PS - Größeren Turbo einbauen!Möglich?
octaviaturbo2004
Modelljahr: 2003
Motor: 1.9 Diesel, ca.121kw/165PS
Kilometerstand: 145500
Beitrag von octaviaturbo2004 »
Hallo Gemeinde,
da ich gestern Abend vergeblich versucht habe mich bei den Dieselschraubern zu registrieren,
stell ich nun meine Frage mal wieder hier!
Ich fahre den Octi 1 Facelift mit ASZ Motor mit Serie 131PS allerdings bei mir gechippt auf ca.160PS
Nun hätt ich gern gewußt ob es so einfach möglich ist einen größeren bzw. stärkeren Turbo einzubauen und was das mit sich bringen würde an Einbau und kosten bzw. welcher Turbo am besten verwendet werden sollte und was es noch abzuändern gilt!?
Mit besten Grüßen ins Forum
octaviaturbo2004
Octavia Face Combi
1.9 RS-Tdi 165PS/380NM(OBD)
Kupplung Spec Stage 3!
MattSchwarzeRatte, Elegance,Dayline SW+Xenon
Neuauflage 2014 ;-)
SAE
Motor: 1.9TDI ASZ 170PS DPF
Kilometerstand: 163000
Re: 1.9TDI MKB ASZ 131PS - Größeren Turbo einbauen!Möglich?
Beitrag von SAE »
http://shop.dieselschrauber.de/index.php/cPath/37_41
Empfehlenswert ist auch ein neuer LLK, denn der originale ist fast schon für die 131PS zu klein.
Mir isses nur momentan zu teuer, sowas^^
Ansonsten ist's sicher geil, mit nem 200PS-ASZ rumzugurken 8)
Zuletzt geändert von SAE am 8. August 2007 17:17, insgesamt 1-mal geändert.
Octavia 1.9TDI L&K 170PS DPF
Quax 1978
Bruchpilot
Motor: SC 1.8 TSI DSG
Kilometerstand: 1600
Beitrag von Quax 1978 »
Ich will ja keine große Diskussion lostreten bezüglich Chiptuning und Geld ausgeben, aber schonmal daran gedacht was Dein Getriebe dazusagt? Ich denke mal da kann man dann auch gleich nach einer Alternative suchen. Man munkelt das auch gechippte Motoren nicht unbedingt gut für das Getriebe sind, wenn Du dann noch mehr Leistung vor allem Drehmoment rauflegst ist die Gefahr noch größer es zu zerlegen.
Kennzeichenliste
SAE
Beitrag von SAE »
Meinst Du Getriebe oder Kupplung, Quax? :-?
-> Sachs-Sportkupplung soll vielen gehelft haben ;)
Aber es ging ja nicht ums Getriebe/Kupplung, sondern um die weiterführende Leistungssteigerung :D
Quax 1978
Bruchpilot
Nein ich meinte schon Getriebe und den Rest der danach kommt. Kupplung ok, kann man so machen. Ist ja nur so als vorsichtiger Ratschlag im Falle des Nichtbeachtens gedacht. :wink:
Kennzeichenliste
Darkpol
Motor: 1.9TDI PD GT
Beitrag von Darkpol »
@ octaviaturbo
also der 1749VB Lader soll sehr gut sein! Du musst die Anschlüsse nicht verändern und er soll gut für 220PS sein!
Natürlich sollte nen großer LLK, andere Einpritzelemente, Sportluftfilter und Auspuffanlage dazukommen.
Also preislich sollte man mit 2500-5000€ rechnen.
Manche haben auch den Lader vom 2,5l drin. Aber dort sind anpassundsarbeiten nötig und das Ansprechverhalten ist schlechter, weil größerer Turbo!
@ quax
das natürlich die anderen Bauteile stärker beansprucht werden, sollte jedem klar sein!
Skoda weg! Jetzt nur noch Jeep Wrangler YJ 4.0 HO, Chrysler Crossfire 3.2 Kompressor und Volvo Lappländer
SAE
Beitrag von SAE »
Sportlufi bringt nicht wirklich was^^ :D
Aber größere PD-Elemente (685er) hatte ich nicht erwähnt, weil das dann bereits höhere Ausbaustufen sind (siehe Dieselschrauber-Shop). Da ist dann die AU nicht mehr sicher.
Darkpol
Motor: 1.9TDI PD GT
beim Sportlufti gehen die Meinungen auseinander!!
Fakt ist: Wenn Auspuffanlage geändert wird (weniger Staudruck), dann kann es nicht schlecht sein den Luftfilterdurchlass zu erhöhen plus kältere Luft anzusaugen(geschlossene Systeme).
SAE
Beitrag von SAE »
Quax 1978
Bruchpilot
War klar das diese Sachen da wieder rasugesucht werden. :roll: Aber das ist schon gut, damit einige Leute mal sehen, was für einen Mist auf deutsch gesagt sie sich teilweise einbauen. Bin ich froh, dass ich damals das auch mal gezeigt bekommen habe. Da war der Gedanke gleich wieder weg. :wink:
Kennzeichenliste
