Elektrik-Problem- Weiss jmd. Rat?
hornet900stefan
Modelljahr: 2004
Motor: AUQ 1.8T RS
Kilometerstand: 195000
Re: Elektrik-Problem- Weiss jmd. Rat?
Beitrag von hornet900stefan »
Also in die Reserveradmulde hab ich jetzt noch nicht gesehen.
Da ist bei mir ein eingelassener Subwoofer drin, samt Endstufe vorne dran.
Muß ich am WE mal schauen, glaub aber nicht, dass da was nass ist.
Gestern wieder der Fehler, seit längerer Abstinenz aufgetreten, aber diesmal mit Erweiterung.
Ich bin auf den Parkplatz gerollt, kurz Bremse angetippt und durch Zufall in Display geschaut und seh, daß beim Bremsen die Nebelschlusskontrollleuchte mitbrennt.
Was ja bedeutet der Fehler ist aktiv.
Ich beende den Parkvorgang, denke an nix böses, ziehe den Schlüssel ab und siehe da, das Auto läuft weiter.
Schlüssel wieder rein - hin und her drehen ohne Funktion.
Dann die Heckscheibenheizungstaste gedrückt - "Fehler quittiert" - Motor läßt sich mit Schlüssel abstellen. Wieder alles normal.
Also die Heckscheibenheizungstaste kann ich benutzen um den Fehler zu killen und zu reseten.
Wenn ich z.B. abbiege und der Blinker beginnt wieder wie wild zu tickern oder alle 4 Blinker blinken beim Abbiegevorgang - kurz die Taste drücken - alles wieder normal.
In die Werkstatt brauch ich wohl nicht zu fahren, werde mich wohl nur dumm und dämlich bezahlen???
Gruß, Stefan
Octavia Combi RS Bj. 11/04 + einige Spielereien (neu: .:R32 Bremse mit TÜV Eintragung)
Vegetarier essen meinem Essen das Essen weg!
da ich mich ungern mehrfach wiederhole, klinke ich mich vorerst aus. :roll:
hornet900stefan
Modelljahr: 2004
Motor: AUQ 1.8T RS
War nun beim Freundlichen, bei dem der Octi normalerweise gewartet wird (700km entfernt), da auf Besuch bei der Verwandschaft.
Die 3. Bremsleuchte wurde gewechselt, da nur noch 3 LED glimmten, beim Bremsen.
Dann hatte ich denen meinen Fehler geschildert und bin erstmal heim.
Beim Abholen wurde mir dann erklärt, daß wohl der "gemeinsame Massepunkt" im Kofferraum instandgesetzt werden mußte.
Sie hatten auch alle Verkleidungen ab und haben nach Wasser und Feuchtigkeit gesucht, aber nichts gefunden.
Wasser aus der Spritzdüse kommt sofort.
Will hoffen, daß die Sache nun abgehakt ist.
Hatte hier übrigens eine ähnliche Fehlerbeschreibung gefunden, dieser hatte Probleme mit einer gefluteten Anhängersteckdose.
Anhängekupplung habe ich selbst vor 4 Jahren nachgerüstet.
Gruß, Stefan
