Elektrik-Problem- Weiss jmd. Rat?
Renegades
Beitrag von Renegades »
Hallo liebe Community,
Ich habe seit vorgestern ein Problem mit meinem Octavia.
Es scheint irgendwas mit der Elektrik nicht zu stimmen:
- wenn ich bremse, geht die Leuchte für die Nebelschlussleuchte an, obwohl sie nicht angestellt ist. Während ich bremse, blinkt der Blinker schneller. Wenn ich aufhöre, auf die Bremse zu treten, ist alles normal.
-Wenn ich die Zentralverriegelung betätige, blinken hinten nicht die Blinker sondern die dritte Bremsleuchte.
- Wenn ich, ohne das der Wagen gezündet ist, auf die Bremse trete, leuchtet das Standlicht.
Blinker, vorderes Licht , Rücklicht und Bremslicht hab ich kontrolliert und alle leuchten.
Der Wagen steht nachts in einer grossen Garage.
Wo soll ich anfangen zu suchen oder kann jmd das Problem schon aus erfahrung eingrenzen?
Wäre für jede Hilfe dankbar.
LG Renegades
Octavia I 2002, 1,9TDI Elegance
Re: Elektrik-Problem- Weiss jmd. Rat?
Das sieht nach einem berühmt/berüchtigten Fehler aus......... :)
Kofferraumverkleidung linke (Fahrer-) Seite abmachen. Dahinter ist ein Schlauchverbinder der Heckscheibenwaschanlage. Darunter ein Kabelverbinder. Der Schlauchverbinder wird undicht und flutet den Kabelverbinder. Dieser beginnt zu vergammeln (in Fachkreisen "Korrosion" genannt :wink: ). Dies führt u.a. zu den von Dir beschriebenen Macken.
Renegades
Super-Tip, Dankeschön...
War grad unten und hab mal geguckt. War alles trocken. Hab mal die Stecker alle nachkontrolliert(Ein weisser Stecker mit 3 flachen Pins baumelt da ohne Verbindung rum-scheint aber normal zu sein), bisschen die Kabel ordentlich gezupft. Dann nochmal die Fehler provoziert und siehe da: Alles prima...
BIG THX
PS: wer weiss, was sie mir beim skoda-Händler dafür abgenommen hätten :-)
hornet900stefan
Modelljahr: 2004
Motor: AUQ 1.8T RS
Kilometerstand: 195000
Beitrag von hornet900stefan »
Ich hänge mich hier mal dran, da ich scheinbar selbiges elektrisches Problem habe.
Leider kann ichs jetzt nicht testen (Steckverbindungen), da meine Frau eine Woche mit dem Wagen nicht vor Ort ist.
Problem äußert sich bei mir wie folgt:
- Während des Fahrens geht wie von Geisterhand der Heckwischer an, für genau 1x Wischen, kann jetzt nicht genau sagen, ob es nur auftritt, wenn man gleichzeitig blinkt
- Wenn ich die Bremse trete, leuchtet Nebelschlußkontrollleuchte und Heckscheibenheizungstaste
- Blinker tickern (leuchten) schneller
Mehr fällt mir nicht mehr ein, der Fehler trat das 1. Mal im November auf, dann war 3 Monate Ruhe und nun kommt er alle paar Tage mal vor.
Ich habe durch Testen mal festgestellt, das es hilft, wenn man die Heckscheibenheizung kurz betätigt, dann ist der Fehler eigentlich für "diese" Fahrzeugbenutzung gekillt und tritt nicht wieder auf.
Erst wenn man wieder starten sollte.
Komischerweise gehen meine Milotec Tagfahrleuchten nicht mehr, haben genau 3 Jahre problemlos funktioniert. Ob das mit dem Fehler zusammenhängt? Der Themenstarter erzählte ja was von Standlichtleuchten bei Bremsbetätigung. Ob die durch irgendwelche Spannungsspitzen abgeschossen wurden?
Gruß, Stefan
Octavia Combi RS Bj. 11/04 + einige Spielereien (neu: .:R32 Bremse mit TÜV Eintragung)
Vegetarier essen meinem Essen das Essen weg!
Octi_TDI
Aufsicht
Modelljahr: 2014
Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
Kilometerstand: 53612
Spritmonitor-ID: 622481
Beitrag von Octi_TDI »
Dann kannst du doch bei Gelegenheit den Tipp von Torsten überprüfen, ob es daran liegt.
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
hornet900stefan
Modelljahr: 2004
Motor: AUQ 1.8T RS
gestern kam meine Frau mit dem Auto nach Hause und ich hab gleich mal die linke Klappe aufgemacht und alles angeschaut. Es ist alles sauber und trocken.
Muß ich die gesamte Verkleidung abmachen? Fahre einen Combi. Oder recht die Luke (Öffnung)?
Den losen nicht angestöpselten Stecker hab ich auch. In der Nähe der Leuchte.
Weiß echt nicht was ich tun soll. Provozieren kann ich den Fehler nicht. Manchmal tritt er wochenlang nicht auf.
Gruss,
Stefan
Gruß, Stefan
Moooooooooment!
Beim Combi kann es auch sein, dass die 3. Bremsleuchte undicht ist und da Wasser in die Heckklappe läuft.
hornet900stefan
Modelljahr: 2004
Motor: AUQ 1.8T RS
Was kann ich da kontrollieren?
Die ist doch eingeklebt im Spoiler, hab den RS.
Muß ich was demontieren?
Danke für Rat.
Gruss,
Stefan
Gruß, Stefan
hornet900stefan
Modelljahr: 2004
Motor: AUQ 1.8T RS
Habe vorhin mal die obere Verkleidung hinter der Heckscheibe abgemacht, da wo die Kabel aus dem Spoiler kommen.
Sehe auch den Wasserschlauch nebendran laufen. Ist aber alles sauber und ordentlich. Keine Kalkspuren oder irgendwelchere Modder.
Die Leuchte selbst ist innen leicht beschlagen.
Gruß, Stefan
Eine beschlagene Bremsleuchte ist nicht nbedingt der Brüller, aber auch nicht dramatisch.
Du schreibst, dass Du die linke Klappe aufgemacht hast?! Hast Du auch mal "unten" geguckt? Also da, wo das Wasser für gewöhnlich hin läuft. :wink:
Das Wasser läuft, wenn der Verbinder undicht ist, bis in die Reserveradmulde. Da sieht man also an der Unterkante der Filzverkleidung eine Spur.
Anders gefragt: Wenn Du die Heckscheibenwaschanlage betätigst, ist da sofort Wasser da oder dauert das einen Moment?
Wenn es dauert, dann läuft mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit doch (ein wenig) Wasser am Schlauchverbinder weg und benetzt den Kabelverbinder; langsam aber stetig...................
Bei Deiner Fehlerbeschreibung würde ich da nochmal gaaaaaaanz genau nachgucken.
