Antenne[nfuß] demontieren???
Lani
Spritmonitor-ID: 320521
Re: Antenne[nfuß] demontieren???
Beitrag von Lani »
@ odiat70: Herzlich Willkommen im Forum.
Ich hab deine Anfrage an diesen Thread hier angehangen. Danke an den Melder mojo73 :)
Oli25
Motor: 1.4 TSI
Beitrag von Oli25 »
ich hoff mal, ich darf meine frage hier anhängen:
Ich möchte eine Haifischflosse nachrüsten. auf ebay finde ich verschiedene varianten: dummy (kommt für mich nicht in frage), umrüstkits zum kleben (http://cgi.ebay.de/Haifisch-Shark-Fin-U ... 925wt_1167) oder aktive antennen (http://cgi.ebay.ch/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 846wt_1167)
passt auf meinen O2 FL eine solche aktive antenne? (bin nicht der car-hifi-technik-superfreak...)
hat jemand erfahrung mit einem solchen umrüst-kit?
gruäss oli
ralle83
Motor: RS 2.0 TDI
Kilometerstand: 110000
Spritmonitor-ID: 233130
Beitrag von ralle83 »
Hey Oli,
meiner Erfahrung nach ist es so, dass die Montage einer solchen Antenne gar nicht Mal das Problem ist. Es ist nur so das die, durch die Bank, alle Deinen Radioempfang aufs Übelste verschlechtern werden. Persönlich würde ich die Finger davon lassen.
Oli25
Motor: 1.4 TSI
Beitrag von Oli25 »
ralle83 hat geschrieben: Es ist nur so das die, durch die Bank, alle Deinen Radioempfang aufs Übelste verschlechtern werden.
ist es wirklich so schlimm? :( verdammt... so haifischflossen sehen doch schon recht cool aus...
aber wie macht das zum beispiel audi? ein bekannter hat einen A4 combi mit der haifischflossen-antenne von VW/audi. er hat eine scheibenantenne, genau gleich wie der O2 combi. wie bekommt da audi einen brauchbaren radioempfang zusammen?
ralle83
Motor: RS 2.0 TDI
Wo hast Du eine Scheibenantenne?
Oli25
Motor: 1.4 TSI
Beitrag von Oli25 »
ja, halt die serienmässige antenne, die skoda in der rechten hinteren seitenscheibe (seitenscheibe des kofferraums) verbaut... hab ein swing-radio drin, da ist glaub die scheibenantenne serie...
NuMeRoBis
Motor: 2l Diesel
Beitrag von NuMeRoBis »
Hallo liebe Kollegen(innen),
ich habe da mal eine Frage mein Antennenfuß ist kaputt und ich brauch eine neue. Nach langem hin und her habe ich die Seriennummer des Originalteiles. Das schein mir aber auch nicht weiter zu helfen da mir keiner genau sagen konnte ob ich ein Originalteil für 160€ (VW Passat B5 3B 3BG original Navi GPS Antenne W8 Triplex Navigation Golf 4 Bora) kaufen muss oder ob es mit dem vom Blaupunkt 69€ (Blaupunkt Triplex Antenne GPS FM/AM GSM 1J0 035 507 Skoda Octavia VW Golf Passat) auch geht.
Kann mir jemand helfen wo ich das richtige Teil herbekomme?? muss nicht neu sein da das Auto BJ 2005 ist.
Ich danke schon mal für die Hilfe
mfg
Sebastian
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Beitrag von neuhesse »
Wenn du die originale Seriennummer hast, sollte es doch kein Problem sein bei Dealern oder über Verkaufplattformen einen Ersatz zu bekommen? Ob da als Hersteller nun VW oder Bosch/Blaupunkt drauf steht, ist imho zweitrangig. VW wird die Teile nicht selbst produzieren, bestimmt nur zuliefern lassen.
Du kannst aber auch hier im Forum >Link< unter Angabe von BJ, MJ und Ausführung (FM, GPS, GSM) die Skoda-Teilenummer (1K0 xxx xxx x) erfragen und dann beim :D zum Kauf verwenden.
Für die Blaupunkt-Triplex (1J0 035 507) finde ich in der Bucht einige atraktive Angebote. Jene >Link< sollte problemlos verwendbar sein. Beschreibung passt, Steckertyp Raku-2 und FME wurden in 2005 im O² verwendet.
NuMeRoBis
Motor: 2l Diesel
Schlechter Empfang trotz Phantomspeisung
Hi alle zusammen,
ich haben O² BJ 2005 und habe seit einiger Zeit einen miserablen Radioempfang (mit Serien-Navi) :motz: . Ich war beim freundlichen, welcher mir mitteilte, dass es an dem Verstärker der Serienantenne liegen kann (aber nicht muss). Er hat vorgeschlagen die Antenne für 300€ zu tauschen (200€ für Antenne 1h-1,5h Arbeitszeit). Das GPS-Signal der Antenne ist einwandfrei. :evil: :motz:
Um es vorweg zu sagen: Mit Autoelektrik kenn ich mich nicht aus aber 300€ für einen vernünftigen Radioempfang auszugeben halte ich jetzt doch ein wenig übertrieben!
Ich habe ein wenig im Forum gestöbert und frage mich, ob es nicht möglich ist einen zusätlichen Antennenverstärker (10€) zwischen Radio und Antenne um den Verstärker in der Antenne zu ersetzen.
Zusätzlich nervt mich, dass wenn das Navi läuft ich keine CD hören kann, eine bezahlbare und optisch schöne Freisprecheinrichtung auch nicht auf dem Markt zu finden ist und das Radio keinen AUX-Anschluss hat um das vorherige Problem zu kompensieren habe ich über eine Alternative nachgedacht.
Wenn ich schon 300€ ausgeben muss würde ich mit folgendes Radio (230€) und Antennenverstärker (10€) und Blende (15€) kaufen:
http://www.pearl.de/a-PX2857-5482.shtml
http://www.amazon.de/Antennenverst%C3%A ... B006QTNYGG
Ich habe jedoch keine Ahnung, ob ich damit dass Problem mit der Antenne lösen kann. Eins ist sicher ich muss es schnell lösen, da meine schwangere Frau mittlerweile keine Verständnis mehr dafür aufbringt warum ich das Problem nicht behebe. :o
Kann mir jemand helfen oder hat ein ähnliches Problem gehabt?? Eine schnelle Hilfe wäre toll! :D
Mit freundlichen Grüßen
Sebastian
Re: Schlechter Empfang trotz Phantomspeisung
tja, wenn Antennenverstärker im Fuß kaputt, dann kaputt. ;)
Da bringt auch ein nachgeschalteten Verstärker dann nix. Der GPS - Teil ist eine völlig eigenständige Einheit. Eine Kombiantenne ist nun mal teuer.
Alternativ kannst Du eine Bosch Funline (umgebaut auf Phantomspeisung) einbauen und lässt dafür die kaputte Dachantenne weg. Wenn Du mal im richtigen Bereich (Octi 2) suchst, findest Du alles Wissenswerte darüber.
Zum Rest äußere ich mich mal nicht, da gibbet genügend Lesekopf.
