Antenne[nfuß] demontieren???
Tach auch!
Kurze Frage.
Ist es möglich beim Octavia RS (1Z Limo) die Navi/Radioantenne durch die Innenbeleuchtung zu demontieren oder muss man da den ganzen Himmel abbauen???
Gruß Micha
Kurze Frage.
Gruß Micha
Erst wenn die letzte Ölplattform versenkt,
die letzte Shell-Tankstelle geschlossen,
werdet Ihr feststellen,
dass Greenpeace nachts kein Bier verkauft!
- Snow-White
- Schneekönig
- Motor: 2.0 Diesel 150 CKF
Re: Antenne demontieren???
Nicht ganz, Himmel muß hinten abgesenkt werden.
...die Embleme bleiben dran.
Ist der nur geklickt oder ist das sehr aufwändig???
- dg9ffm
- Motor: 2,0 TDI, 103kw (BKD)
- Kilometerstand: 115000
- Spritmonitor-ID: 214095
hi, ich kann es nicht bescherieben, wie es bei der limo der himmel abgesenkt werden muss, allerdings habe ich das beim Combi gemacht. da dürfte nicht viel unterschied sein.
als erstes musst du die kunstoffverkleidungen an den beiden C-säulen demontieren. diese sint teilweise mit dem skoda klammersystem gesteckt. ist allerdings auf der verkleidung ein hinweisschild (airbag), so ist diese verkleidung noch zusätzlich verschraubt. man hebel mit einem kleinen schraubendreher das "airbag"-schild leicht an und klappt es weg. darunter befindet sich eine torx oder kreuzkopf schraube. vorischtig lösen und die kunstoffverkleidung entfernen. darunter befinden sich dann teile des kopfairbags. ebenso verfährst du mit den verkleidungen der b-säule.
anschließend musst du die haltegriffe am dach-himmel entfernen. diese sind mit kreuzkopfschrauben verschraubt.
ist dies geschehen, sollte man vorsichtig den himmel absenken können. der himmel neigt sehr schnell zum knicken. am besten von jemandem halten lassen. leichte knicke gehen nach kurzer zeit wieder raus, größere können bleiben. 10cm absenken sollten eigentlich reichen um die antenne zu demontieren. am besten nutzt man dazu eine ratsche mit einer nuß von der größe 20. mit der größe bin ich mir allerdings nicht mehr ganz sicher.
achtung, bei meinem Combi mit kopfairbag war hinten im bereich der dachantenne der zünder des airbags verbaut. achtung: hier keine kabel abziehen. zum arbeiten an himmel und antenne auf jedenfall die batterie abklemmen.
bei einbau der neuen antenne auf jedenfall dichtpaste verwenden, ansonsten kann es beim nächsten regen einen nassen himmel geben.
hier noch mal kurz:
- batterie abklemmen.
- verkleidung c-säule entfernen
- verkleidung b-säule entfernen
- haltegriffe am himmel ausbauen
- himmel leicht absenken (ca. 10 cm)
- antenne mit ratsche und nuss ausbauen.
- bei einbau neuer antenne dichtpaste aus autozubehör verwenden.
viel erfolg...
peter
hier noch mal kurz:
viel erfolg...
peter
Re: Antenne[nfuß] demontieren???
Dankeschön für die super ausführliche Antwort.
Klingt also nach einer komplexen Arbeit, für die ich mir Zeit nehmen muss.
Danke nochmal.
Gruß aus Berlin
Micha
Danke nochmal.
Gruß aus Berlin
Micha
- dg9ffm
also, in einer stunde sollte die antenne, bei ungeübten,
getauscht sein....
- digidoctor
- Baujahr: 2019
- Modelljahr: 2020
- Motor: 1,9
Hm, warum steht in meiner Anleitung (FL O2) etwas von Dachantenne abklappen bei Wagenwäsche? Meine Antenne ist nur geschraubt. Exakt wie bei meinem 1999er Octavia 1
- Ronny RS
- Motor: 1984
- Spritmonitor-ID: 156592
Wenn man allerdings nen Ring/Gabelschlüssel nimmt, braucht man den himmel nicht soweit absenken ist zwar gefummel aber funzt auch..
odiat70
- Motor: 2.0 FSI
- Kilometerstand: 65000
Dachantenne KOMPLETT demontieren
ich habe vor meinen O²-Combi folieren zu lassen. Nun stellt mir Mr. Folierer die Frage --> wie geht die Dachantenne ab
... hmn
Ich hoffe einer von Euch kann mir dazu einen guten Tip geben !? Muß man dafür den Himmel teilweise demontieren oder geht das auch so ?!
Vorab schonmal vielen vielen DANK !
- Das Leben ist ein scheiss Spiel... aber die Grafik iss verdammt GEIL -
- mojo73
- Kilometerstand: 2000
Re: Dachantenne KOMPLETT demontieren
Seat Leon ST Cupra 300 4Drive
