Standheizung heizt Motor doch nicht?
- sachse-dd-fo
- Kilometerstand: 167000
Re: Standheizung heizt Motor doch nicht?
Ja irgendwie hast du ja auch recht,... hab bis jetzt noch nie ne Standheizung gehabt und bin dahin aus auch froh, das mein Auto innen warm wird. Aber ne "echte" Standheizung kenne ich halt anders, die auch den Motor mit erwärmt.
Gruß Stephan
- mlgg
- kleines Strickliesel
stimmet, es dauert ein wenig länger, kann mann aber ganz einfach über eine längere laufzeit kompensieren (so 10-15 min) wenn es denn sein muß 8)golfrenner hat geschrieben:Mein freundlicher meint das es dann länger dauert den innenraum mitzuheizen und es auch länger dauert bis das auto abgetaut ist. Mir ist wichtig das das auto von schnee bzw. eis frei ist und es warm drin ist. Der motor wird von alleine warm.
aber bei mir sind zum glück nicht so oft arktische / sibirische temperaturen (wo isses denn kälter?)
die 30 minuten reichen (bei mir locker) aus, den innenraum und den motor "zu erwärmen"
ein vorgewärmter motor ist halt bei kurzstrecke besser bzw. begünstigt nebenbei das abgasverhalten positiv.
ahoj
macht's gut und danke für den fisch
- golfrenner
- Motor: 1,9 TDI
- Kilometerstand: 221000
- Spritmonitor-ID: 132812
Meine Standheizung läuft immer eine halbe stunde, soll ja auch alles abtauen, habe die temperatur auch nur auf 22 Grad und automatik und nicht nur auf die scheibe und voll pulle. Eigentlich reicht es zu, weil ich fahre ca. 21 km eine strecke und habe meinen auch in der tiefgarage stehen.
Gruß golfrenner
PS: Werde ihn trotzdem mal umprogrammieren lassen, warmer motor ist schon nicht schlecht.
Gruß golfrenner
Bestellt am 28.03.2006 und EZ am 09.06.2006
O² Limousine - 1,9 TDI Elegance, Island-Grün-Metallic, Teilleder, Standheizung, Audience+Sound, SFW+Sirius, Außenspiegelabblendung, Heckwischer, Reifendrucküberwachung, Nichtraucher, Entfall Motorbez.
- frankw
- Modelljahr: 2015
- Motor: 2.0 TDI 110 kW
- Spritmonitor-ID: 649226
MJ 2007, EZ 01/2008sachse-dd-fo hat geschrieben:Ja gut, du hast ja nen Diesel, da soll das sowieso anders sein, zwecks DPF. Was für MJ hast du?
Frank
- golfrenner
- Motor: 1,9 TDI
Was hat das mit dem MJ zu tun?
Gruß golfrenner
Gruß golfrenner
- mlgg
ab einem gewissen mj / bj wurde was geändert
- Martini
- Motor: 1.9 TDI 77kw 105PS
- Kilometerstand: 91000
- Spritmonitor-ID: 117902
richtig. Meine Standheizung wärmt den Motor (trotz Diesel) erst nach dem der Innenraum warm ist. So wurde es mit jedenfalls vom
erklärt.
Zusätzlich wird spätestens der Motor(Diesel) automatisch beim Start unter 5°C vorgewärmt. Allerdings erst dann.
Es ist schon alles etwas verwirrend.
Mein BJ siehe Sig. Habe den Motorkreislauf bis jetzt nicht freischalten lassen.
Mir war aber so, dass mit Einführung des Werks-DPF, die Motorvorwärmung geändert wurde.
Also in der heimischen Garage (sicher keine Tiefgarage - eher 1 Stellplatz
)würde ich die nicht starten.
Gruß Martini
Du nutzt die Standheizung in geschlossenen Räumen? Wird davor nicht ausdrücklich abgeraten?golfrenner hat geschrieben:Eigentlich reicht es zu, weil ich fahre ca. 21 km eine strecke und habe meinen auch in der tiefgarage stehen.
Gruß Martini
Seit 15.11.2005 O² Combi 1.9 TDI Elegance DPF* storm-blue mit diversen Extras u.a. Xenon, Standhzg m. FB, BT-FSE, HHC etc.
*nachgerüstet
*nachgerüstet
- mlgg
ich glaube eher, er meint denn stellplatz wo er keine sth braucht (hatte am anfang auch erstmal gestutzt)
ahoj
ahoj
- golfrenner
- Motor: 1,9 TDI
Richtig!!mlgg hat geschrieben:ich glaube eher, er meint denn stellplatz wo er keine sth braucht (hatte am anfang auch erstmal gestutzt)
ahoj
Zu Hause - Tiefgarage (Standheizung bleibt aus)
Arbeit - Stellplatz (Standheizung in Benutzung)
Gruß golfrenner
- Motor: 2.0 TDI 103 kW
- Kilometerstand: 50
also ich habe auch die Standheizun gab Werk in meinem 2.0 TDI ohen DPF MJ08.
Ich habe das Absperrverntil freischalten lassen bei der Übergabe, angeblich haben die das auch gemacht...nur merke ich davon leider nix.
Octavia Combi 2.0 TDI Elegance, SunSet, Standheizung, Teilleder, var. Ladeboden
