Standheizung heizt Motor doch nicht?
- Motor: 2.0 TDI 103 kW
- Kilometerstand: 50
ich habe beim Kauf des Octi eigentlich einstellen lassen, dass die Standheizung auch den Motor mit erwärmen soll.
Ich stelle jedoch fest, dass die Temperaturanzeige auch nicht schneller steigt. Im Innenraum ist es dann jedoch schon warm.
Eigentlich sollte doch erst der Motor und dann der Inneraum geheizt werden. Die heizung läuft 15 min...
Oder ist der Effekt so gering, dass man das nicht merkt an der Temperaturanzeige?
Octavia Combi 2.0 TDI Elegance, SunSet, Standheizung, Teilleder, var. Ladeboden
- sachse-dd-fo
- Kilometerstand: 167000
Re: Standheizung heizt Motor doch nicht?
Also eigentlich sollte diese schon den Motor erwärmen, wenn es eine "echte" Standheizung ist. Eine viertel Stunde sollte eigentlich schon aus reichen.
Vielleicht ist was bei dir defekt? Dass der Wasserkreislauf nicht richtig erwärmt wird, oder es ist ein blöder Moment, das der "kleine" Wasserkreislauf warm geworden ist und der "große" dann geöffnet wurde, dann wird der Motor nicht ganz so schnell warm wie der Effekt sein sollte, ist aber nur eine Theorie von mir.
Gruß Stephan
- mlgg
- kleines Strickliesel
gude,
also beim diesel sollte die motorvorwärmung (absperrventil) automatisch dabei sein. nur beim benziner gibbet diesen murks das der motor nicht vorgewärmt wird (aber es gibt die möglichkeit "nachträglich" das absperrventil "freizuschalten" vielleicht hat jemand aus deiner nähe ein vag com und macht dir das.
ahoj
ahoj
macht's gut und danke für den fisch
- sachse-dd-fo
das ist doch jetzt wirklich nicht wahr? oder? Ich bestelle ne Standheizung im Benziner und dann wird der Motor nicht einmal mit warm gemacht? Nee, das kann ja wohl nicht wahr sein! :motz:
Dann werd ich meinen Skoda-Händler gleich mal anschreiben und ihn fragen, ob er mit dieses Ventil freischalten kann, ansonsten muß ich schauen, dass ich die Bestellung ändere, ich bezahl doch ned fast 1000 Euro für nix. :motz:
Gruß Stephan
- golfrenner
- Motor: 1,9 TDI
- Kilometerstand: 221000
- Spritmonitor-ID: 132812
Habe einen Diesel mit Standheizung, auch dort wird nicht der Motor beheizt sondern nur der Innenraum, habe aber gemerkt das der Motor nach kurzer Zeit schon warm wird als wenn ich ohne Standheizung losfahre.
Gruß Golfrenner
Gruß Golfrenner
Bestellt am 28.03.2006 und EZ am 09.06.2006
O² Limousine - 1,9 TDI Elegance, Island-Grün-Metallic, Teilleder, Standheizung, Audience+Sound, SFW+Sirius, Außenspiegelabblendung, Heckwischer, Reifendrucküberwachung, Nichtraucher, Entfall Motorbez.
- sachse-dd-fo
hier der Thread ist da sehr interessant:
viewtopic.php?f=16&t=21372&hilit=Standheizung+motor+warm%3F
Aber trotzdem ist es ein Witz, dann ist es keine "echte" Standheizung! Ich verlange ja nicht, dass das Getriebe mit erwärmt wird, aber der Motor schon! Dann kann ich das Produkt nicht als Standheizung verkaufen, wenn eine nachträgliche effektiver ist.
Gruß Stephan
- frankw
- Modelljahr: 2015
- Motor: 2.0 TDI 110 kW
- Spritmonitor-ID: 649226
Ich habe eine Standheizung ab Werk verbaut. Der Motor wird hier definitiv mit erwärmt. Die Anzeige für die Motortemperatur steigt nach dem losfahren an und wenn dann auf den großen Kühlkreis geschalten wird, dann sinkt die Temperatur kurzzeitig ab.
Frank
Frank
- mlgg
gude,
wie bei mir.
nachdem ich das absperrventil in rente geschickt habe(n lasse)
ahoj
wie bei mir.
ahoj
- sachse-dd-fo
Ja gut, du hast ja nen Diesel, da soll das sowieso anders sein, zwecks DPF. Was für MJ hast du? Mal schauen was mein Händler auf meine Mail antwortet.frankw hat geschrieben:Ich habe eine Standheizung ab Werk verbaut. Der Motor wird hier definitiv mit erwärmt. Die Anzeige für die Motortemperatur steigt nach dem losfahren an und wenn dann auf den großen Kühlkreis geschalten wird, dann sinkt die Temperatur kurzzeitig ab.
Frank
Gruß Stephan
- golfrenner
- Motor: 1,9 TDI
Mein freundlicher meint das es dann länger dauert den innenraum mitzuheizen und es auch länger dauert bis das auto abgetaut ist. Mir ist wichtig das das auto von schnee bzw. eis frei ist und es warm drin ist. Der motor wird von alleine warm.mlgg hat geschrieben:gude,
wie bei mir.
ahoj
Gruß Golfrenner
