Auch mein LMM ist kaputt...
alex_hd
Beitrag von alex_hd »
Hab meinen vom Freundlichen tauschen lassen. Hab ihn also noch nicht live gesehen :oops:
Etzold hat verschiedene Zeichnungen je nach Motor (Diesel/Benziner)
Auf jeden Fall wohl nach dem Luftfilter das erste Teil mit kabeln drann.(theoretisch :roll: )
Alex
Octavia Combi SLX 2.0/85kW 03/2000 (Tippblinker)
Black RS
Erbsenzähler
Motor: Karoq 2.0 TSI
Kilometerstand: 20997
Spritmonitor-ID: 630840
Beitrag von Black RS »
Sensor-Probleme bei VW
Luftmassen-Messer defekt
Bei verschiedenen Modellen aus dem VW-Konzern treten gehäuft Probleme mit einem Sensor im Ansaugtrakt auf. Betroffen sind Diesel- und Benzinmotoren meist mit einer Laufleistung über 80.000 km oder einem Alter von vier bis fünf Jahren. Die Sensoren, die das Luft-Kraftstoff-Gemisch an Luft-Temperatur und –Dichte anpassen sollen, verschmutzen oder beginnen zu korrodieren, was ihre Funktion beeinträchtigt. Die Folge sind Leistungsverlust und Motor-Aussetzer. Bei VW ist das Problem bekannt, an einer Lösung wird intensiv gearbeitet. Betroffenen Kunden soll künftig mit einer verlängerten Kulanz-Regelung geholfen werden.
Habe ich in ams Heft 22 gelesen.
Ahoi!
Black RS! 8)
RIP Bini 18.07.71-18.07.18
Karoq 2.0 TSI (09/2022)
997 S (07/2008)
RUSHFREAK
Beitrag von RUSHFREAK »
ja, hab ihn beim (un)freundlichen tauschen lassen...
ich bekam auch gleich gesagt dass die kulanz nur für octavias bis 3 jahre geht...
toll, gell?
ich werd ein schreiben direkt an skoda verfassen...
:wink:
Michal
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 1.6 TDI GreenTec
Kilometerstand: 96000
Beitrag von Michal »
Hi !
Da sitzt der LMM – original wird das Luftrohr mit getauscht (mit Schelle und drei Schrauben befestigt), bei dem LMM von Daimler Crysler wird NUR der Sensor an sich getauscht, dann braucht man einen speziellen Torx oder einen angefrästen schraubendreher (geht wunderbar).
Gruß Michal
Kompressor
LMM
Beitrag von Kompressor »
Hay Allerseits,
schuldigung wenn ich so bescheuert frage, aber sind diese LMM´s alle gleich?
Normalerweise müste Mercedes so ca 5-10 Verschiden haben für jeweiligen Typ und Motorart (Diesel, Benziner).
Schlieslich kann ich ja nicht zum Mercedes Händler mit dem Fahrzeugschein vom Skoda gehn. :o
Octavianer
Beitrag von Octavianer »
Die sind natürlich nicht alle gleich. Z.B. passt der Mercedes LMM wohl nur zu den 1.9er TDIs.
Das muß man halt ausprobieren. Und es gibt da immer solche Vorreiter die sowas testen und wir anderen können dann davon profitieren.
Octavia Combi 1.9 TDI
