Seite 2 von 2
Re: Sitzheizung geht nur sporadisch
Verfasst: 22. Januar 2009 19:22
von Funsprite
Also hab heute mal die Relais getauscht. werde das nachher mal testen und meine freundin auf den beifahrersitz platzieren.
Wehe ihr wenn meine jetzt nicht mehr geht......
Verfasst: 23. Januar 2009 19:12
von Funsprite
So hab heute die relais mal getauscht und siehe da, mein hintern bleibt kalt.
Also Relais defekt......
Weiss jemand was die dinger kosten?
Verfasst: 23. Januar 2009 19:17
von darkking
1U0 919 533 für 46,70€ netto
Verfasst: 24. Januar 2009 08:14
von Octi_TDI
wenn es wirklich nur das Relais ist, dann schau mal beim blauen C oder bei Reichelt, da bekommst du ein Baugleiches oder zumindest eins mit gleichen technischen Parametern für dünnes.
Mfg Marcus
Verfasst: 24. Januar 2009 10:22
von darkking
Hmm, ein Sitzheizungsrelais mit Temperatursteuererung bei Conrad. Hast du dazu auch nen Link bzw. ne bestellnummer?
Verfasst: 26. Januar 2009 09:53
von Octi_TDI
Nein, ich meine das Relais als Einzelteil und dann in die Platine einlöten! Die Steuerung scheint ja in Ordnung zu sein und nur das Relais an sich defekt. Daher kann man für ca. 5 Eus ein Relais kaufen und in die Platine einsetzen.
MfG Marcus
