Sitzheizung geht nur sporadisch
Hilfe
Ich hab ein problem
Die Sitzheizung auch der Beifahrerseite geht nur sporadisch.
Manchmal hört man das Relais "klick" machen und manchmal nicht.
Hat das jemand schon mal gehabt?
Ich hab ein problem
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Re: Sitzheizung geht nur sporadisch
wenns nur manchmal klickt und manchmal nicht, wirds wohl das Relais sein. Kannst du bei der Beifahrerseite wunderbar rausbekommen, einfach das Doppel-Relais komplett rausnehmen und mit der linken seite in den Rechten Platz stecken, dabei nicht drehen! so kannst du das Relais ausschließen oder auf den Schalter tippen
wenn du noch die einzel relais hast, noch besser, einfach quertauschen.
1U0 919 533 für 46,70€ netto ist das Steuergerät
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
Daher hat entweder die Reglereinheit, oder was ich eher vermute, die Stromhinführung der Sitzheizung einen Fehler. Mal Sicherungen gecheckt?Funsprite hat geschrieben:Hilfe
Wird die Sitzheizung überhaupt warm?
Ich habe meine Sitzheizung nach der Anleitung hier getunt, war aber immer noch nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Somit wurde eine Änderung am Regler notwendig.
MfG Marcus
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Wenn man keine Ahnung hat...Octi_TDI hat geschrieben:Mal Sicherungen gecheckt?
Es gibt nur eine Sicherung für die SH, außerdem würde dann nicht die Fahrerseite gehen...
- eckenwetzer
- Motor: 1,8 TSI L&K
- Kilometerstand: 77000
Ich würde erst einmal die Finger von der Sitzheizung lassen. Ich vermute mal fast daß eine Heizmatte durchgeschubbelt ist und nun sporadisch Kontakt bekommt und dabei jedoch einen Lichtbogen zieht. Es kann passieren, daß dabei der Sitzbezug ein Brandloch bekommt. Check mal den Wiederstand der Heizmatten. Wenn er unendlich ist, dann ist eine Matte wohl durch.
- Octi_TDI
"Die Sitzheizung auch der Beifahrerseite heizt nicht"
Also ich entmehme seinen Beitrag, dass beide Sitzheizungen nicht richtig gehen! Ja, die SH hat nur eine Sicherung, aber deswegen muss man ja nicht gleich pampig werden!
MfG Marcus
MfG Marcus
- darkking
- Motor: 1.8TSI
ich les da nen schreibfehler... sonst hätt er wohl gleich beide geschrieben
OK, die Sh hat 2 Sicherungen, aber bei der zweiten fallen noch ein paar mehr Komponenten aus (GRA z.B.)
Also die Sitzheizung wird nur ein bisschen warm.
Die auf der Fahrerseite funktioniert einwandfrei.
Wo sitzen denn die Relais für die Sitzheizung?
Den Schalter hab ich schon mal getauscht und es hat sich nicht geändert.
Oh und das mit "Die Sitzheizung auch der Beifahrerseite geht nur sporadisch." ist ein Tipfehler.
Es sollte "Die Sitzheizung auf der Beifahrerseite geht nur sporadisch" heißen.
- Octi_TDI
Ok, dann nehme ich alles zurück, entschuldigung! Dann hat entweder, wie bereits schon erwähnt, die Heizmatte ein Problem, oder das Steuergerät. Also, mal Stromaufnahme kontrollieren, ggf. Widerstand der SH messen und ansonsten Steuergerät tauschen. Es könnten natürlich auch noch die Kabel sein. Aber wie häufig beim Octi Kabelbrüche auftreten weis ich nicht.
MfG Marcus
MfG Marcus
