Seite 2 von 2
Re: Nach einbau von Gewindefahrwerk geräusche beim Lenken
Verfasst: 24. Januar 2009 12:39
von dsg-driver
könnten vl. auch die domlager sein...oder vl. streift einfach irgendwo was!??
Verfasst: 24. Januar 2009 12:53
von Sgt.Paula
Domlager eher weniger die sollten beim federn geräusche machen....
Verfasst: 24. Januar 2009 15:33
von Bio-Diesel81kW
Ich tippe auch mal auf Schleifen der Reifen.(sofern wirklich alles andere i.O.) Einfach mal aufbocken und die Radhäuser auf Schleifstellen absuchen.
Was hast Du denn für Felgen drauf?
Verfasst: 26. Januar 2009 09:04
von Cordi
Wenns beim leichten Einschlagen schon ist, kann fast nur das Rad irgendwo am Innenradhaus schleifen.
Was fürn Stabi hast du verbaut?
Verfasst: 2. Februar 2009 18:48
von SAE
Hast Du Xenon? Bei mir hats auch geschliffen nach dem Umbau auf Gewinde und mir dann letztendlich den vorderen Niveausensor zerledert. Schuld war das Stellgestänge, das beim Einlenken zwischen Stabi und Antriebswelle geriet.
Das muss definitiv angepasst werden, falls das der Fall wäre. Aber wenn ich mich recht entsinne, schliff es nur in Rechtskurven (Sensor links vor der Achse).
Verfasst: 15. Februar 2009 13:26
von Ronny RS
Würde auch tippen Federteller/Domlager, ist denn alles wieder richtig zusammengbaut !??
