Nach einbau von Gewindefahrwerk geräusche beim Lenken
1.8 Turbo
Baujahr: 2000
Motor: 1.8 T 20 V
Kilometerstand: 135000
Beitrag von 1.8 Turbo »
Schönen guten Tag,
Habe in meinen Octi 1,8T ein Gw eingebaut, habe auch gleich den Stabi mit Gummis gewechselt.
Habe jetzt das Problem das wenn ich leicht einlenke(ob re.oder li.) das ich ein Geräusch habe hört sich an wie Radlager aber die sind io.Wenn mir jemand weiter Helfen kann wer echt cool. :(
Manu
Re: Nach einbau von Gewindefahrwerk geräusche beim Lenken
Beitrag von Manu »
haben die Federn genug Vorspannung?
Kann sein das sie sich beim Einlenken mitdrehen. Ist techn. zwar kein Problem nervt aber auf dauer.
Darf ich fragen von welchen Hersteller das FAhrwerk ist. Vielleicht kannste es ja reklamieren
Mfg MAnu
Sgt.Paula
Wolgastä
Modelljahr: 2011
Motor: 3.6
Kilometerstand: 52000
Beitrag von Sgt.Paula »
entweder hängt der federteller und die feder springt oder wie gesagt das die vorspannfeder die vorspannung nicht schafft und deshalb das geräusch entsteht.
1.8 Turbo
Baujahr: 2000
Motor: 1.8 T 20 V
das fahrwerk ist von der firma Raceland.(http://www.raceland.com" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;).
Ihr habt mich aber glaube falsch verstanden, Wenn ich einwenig einlenke kommen geräusche als ob die radlager def.sind.(RRRRRRRRRRRRRR) als ob wo die ganze zeit etwas schleift.
Danke euch aber schon mal für die antworten :)
Sgt.Paula
Wolgastä
Modelljahr: 2011
Motor: 3.6
dann lass doch mal die gelenke überprüfen....
Quax 1978
Bruchpilot
Motor: SC 1.8 TSI DSG
Kilometerstand: 1600
Beitrag von Quax 1978 »
Ist das bei Volleinschlag der Lenkung? Wieviel tiefer hast Du ihn ca. gedreht? Es könnte der Stabi sein, da gab es mal einen Thread mit dem Thema "Stabi wechseln" glaube ich.
Kennzeichenliste
1.8 Turbo
Baujahr: 2000
Motor: 1.8 T 20 V
Habe einen anderen stabi drin wegen antriebswelle und so ,die gelenke sind soweit alle io.
Habe ihn vorn ca. 50 runter gedreht. das geräusch fängt an sobald man das lenkrad ein wenig dreht und das geräuch bleibt bis volleinschlag.wird auch schlimmer wenn mann schneller in die kurve fährt
Manu
Beitrag von Manu »
vielleicht ist es auch zufall das es erst jetzt auftritt. Hat vielleicht gar nichts mit dem Fahrwerk zu tun.
Da es um Sicherheitsrelevante Teile geht würd ich es mal in einer Fachwerkstatt überprüfen lassen
Mfg Manu
1.8 Turbo
Baujahr: 2000
Motor: 1.8 T 20 V
Wie werkstatt mache eigentlich alles selber fahre aber montag mal zu einem kumpel der hat ne bühne da schauen wir mal drunter. Sag aber bescheid was def. ist....danke trotzdem :D
Sgt.Paula
Wolgastä
Modelljahr: 2011
Motor: 3.6
ich sage mal so wenn du weiß das alles in ordnung ist, warum fragst du?
Überprüfe die Radlager
die Gelenke
Die vorspannfeder
Die Federteller
