HILFE EPC LAMPE leuchtet immer
MR Action
Modelljahr: 2010
Kilometerstand: 63000
Re: HILFE EPC LAMPE leuchtet immer
Beitrag von MR Action »
Jawohl, sehr viel bessere Lösung...
Allerdings is der TDI bis auf 1-2 Kabel an der Stelle genau gleich... ;)
skinner1
Motor: 1,8T RS
Kilometerstand: 62000
Beitrag von skinner1 »
Mag sein aber ich habe keine GRA oder sonstigen Schnickschnack, somit wollte ich nicht die selbe Öffnung wie der Hauptkabelbaum nutzen, und da nirgendswo ein anderes Loch ist habe ich in den Kunststoffdeckel gebohrt schien mir die beste Lösung. Würde es auch wieder so machen, jedoch würde ich direkt den Deckel abnehmen damit auch nichts passieren kann.
Also nochmal bin euch echt Dankbar für die Hilfe.....
Kennwood DNX 5220BT
HT: Hex 0.6 S@selbstgebauter Weiche 2,2 kHz mit 12db
TMT: Diamond Audio S 6.0m
Sub: JBL GTI 12" alte Serie
Amp: Kicker SX 900.4 front; Phase Opus Ultra am Sub.
Batt: Hawker SBS 40
darkking
Modelljahr: 2012
Motor: 1.8TSI
Beitrag von darkking »
skinner1 hat geschrieben:Mag sein aber ich habe keine GRA oder sonstigen Schnickschnack, somit wollte ich nicht die selbe Öffnung wie der Hauptkabelbaum nutzen,
Es gibt zwei Öffnungen für den Kabelbaum nach vorn. Einmal direkt an der Spritzwand, wo die Leitung von der Batterie nach innen kommen und eben jene im Waserkasten, durch die auch die Leitungen der GRA nach außen gehen :P Aber einfach auf gut dünken durch irgendetwas bohren ist immer schlecht...
MR Action
Modelljahr: 2010
Auf der Beifahrerseite is mein ich auch noch ne Öffnung aber egal...
Wie gesagt, allein aufgrund der Störungen, die du dir evtl. ins Audiokabel baust, wäre es schon schöner gewesen erst am Kofferraum rein zu kommen - gibt da ja Plastikstopfen ohne Ende... ;)
darkking
Modelljahr: 2012
Motor: 1.8TSI
neja, Beifahrerseite ist aber schwieriger Dicht zu bekommen, da ja dann auch noch der Pollenfilter wieda in den Kasten muss :D
MR Action
Modelljahr: 2010
Ich meinte weiter unten... Im Zweifelsfall gehste da rein, wo die Entwässerung vom Klimakasten raus geht - wenns schon unbedingt vorne sein muss... Das Loch is groß genug... :)
Aber egal, nu iset Loch ja drin und das Kabel verlegt und alles läuft wieder...
Schon gut, das VW da zwei Potis am Gaspedal hat und anfängt zu maulen, wenn einer Blödsinn zurückliefert... :D
skinner1
Motor: 1,8T RS
Ich habe darauss gelernt und demnächst Frage ich hier lieber 2 mal....
Also nochmal Danke an alle hier....
Ohne euch würde nur noch ein Induktionspoti arbeiten....... :D
Kennwood DNX 5220BT
Batt: Hawker SBS 40
Octi_TDI
Aufsicht
Modelljahr: 2014
Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
Kilometerstand: 53612
Spritmonitor-ID: 622481
Beitrag von Octi_TDI »
Mahlzeit,
ich konnte nun auch endlich meinen Kasten öffnen, da ich mir TFL eingebaut habe und muss sagen, dass das alles prima geht. Ich habe auch durch den Kunststoffdeckel gebohrt, aber vorsichtig und mit abgenommenem Deckel. Anschließend alles schön mit Silikon abgedichtet.
@skinner1: ich sagte ja, nicht persönlich nehmen! Mir ging bloß ein wenig der Hut hoch, als ich das gelesen habe. :roll: Im Übrigen ist es doch gut, dass nur ein KAbel beschädigt war.
MfG Marcus
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
