Autoradiotausch Stream -> Audience mp3
magicloop
Motor: 1.9 TDI PD
Kilometerstand: 31000
Re: Autoradiotausch Stream -> Audience mp3
Beitrag von magicloop »
Hallo!
nein, alles was mit radio und audio zu tun hat geht prima!
der umbau ist im vergleich zum C-Kadett oder dem Passat 32B ohne viel werkzeug möglich.
lediglich meine Parrot 3100 die ja mit einem adapterstecker extern dransteckt geht nicht mehr. bravo :-(
ich habe dann in den menues eine "Tel On/OFF" option gefunden, jedoch reagiert das radio da nicht wenn ein anruf reinkommt, bzw ich rauswähle.
laut pin-belegung ist der "tel-mute" am gleichen platz und alle anderen auch dort wo sie beim stream waren.
ist es eurer meinung also nötig, dass eine Programmierung am Audience gemacht werden muss um die FSE einzuschalten?
LG
Bernhard
Wo ist denn der Muteanschluss dran?
Am "Strom"stecker (da war er bei den alten Geräten) oder an dem blauen "Telefon"stecker, am Pin 4?
magicloop
Motor: 1.9 TDI PD
Hallo!
Das weiß ich nicht so genau, denn ich habe aus Garantiegründen die FSE gemeinsam mit einem Can-Bus Adapter (VW-Golf Standard) vom Skoda-Händler einbauen lassen. Da alles in einem Stück ist habe ich mir beim vorigen Radio (Stream) natürlich nicht die Arbeit gemacht etwas zu messen und zu löten.
So wie mir der Aufkleber am Radio vorkommt unterscheiden sich Stream und Audience nicht am Mute-pin.
Es wäre natürlich auch möglich, dass ich mich irre, oder?
Deswegen auch meine Frage ob es vielleicht an einer fehlenden Programmierung liegen könnte und ich mir damit 1x Radio-raus-rein und das Messgerät sparen könnte.
SG
Bernhard
Oberberger
Motor: 1,9 TDI DPF
Kilometerstand: 176000
Beitrag von Oberberger »
Zumindest ist es schon ziemlich dreist vom Händler, das einzubauen und Dir halb fertig zu übergeben...
magicloop hat geschrieben: So wie mir der Aufkleber am Radio vorkommt unterscheiden sich Stream und Audience nicht am Mute-pin.
Was glaubst Du, weshalb ich explizit danach frage? :roll:
Beim alten Stream und alten Audience ist er am "Strom"stecker, beim neueren Stream und beim neueren Audience (auf jeden Fall bei dem mit 2 Antennenanschlüssen) am blauen FSE-Stecker.
Mehr (Fehler)möglichkeiten gibt es nicht, wenn Du den Tel-Anschluss schon im Menü freigeschaltet hast und es funzt trotzdem nicht (außer die FSE ist kaputt).
magicloop
Motor: 1.9 TDI PD
also das ehemalige radio war ein skoda stream bj aug 2005 und das bj des in ebay erstandenen audience weiss ich leider nicht. tatsache es hat nur einen antennenstecker. -> dh auch die alte version?
na ich werde mir mal einpaar krokodilklemmen vorbereiten und mich w-w-warm anziehn...
hab gehofft dass das nur eine Stecker raus-rein aktion wird.
LG
Bernhard
Schwieeeerich ohne Glaskugel. :oops:
Schreib doch mal die "HW"-Stände der beiden Kisten (stehen auf dem Aufkleber an der linken Seite, wenn man von vorn draufguckt) hier rein, dann könnte man evtl. Genaueres sagen.
PS: Hast Du das Audience schon in Betrieb gehabt? Weil die Wechsler beim Transport gerne kaputt gehen, wenn sie vorher nicht in den Transportmodus gebracht werden.......
magicloop
Motor: 1.9 TDI PD
@HW-Stände: ja, das hat sinn - mache ich und melde mich freudig wieder.
@Wechsler-Transport: ja spielt + wechselt - ist anscheinend hart im nehmen! :-)
sg
bernhard
md2609
Motor: 1,9 TDI DPF
Kilometerstand: 83000
Beitrag von md2609 »
Hallo, habe jetzt auch das Stream mp3 gegen das Audience mp3 mit 2 Antennensteckern getauscht. Habe nur den einen vorhandenen Angeschlossen. Der Radioempfang ist auch so genauso gut (schlecht) wie beim Stream. Bring denn die Nachrüstung der zweiten Antenne was? Würde ich dann noch machen. Gut gefällt mir beim Audience die abfrage der gespeicherten Verkehrsdurchsagen.
Ohne 2. Antenne fehlen Dir beim Audience sämtliche RDS-Funktionen. :wink:
