Autoradiotausch Stream -> Audience mp3
- magicloop
- Motor: 1.9 TDI PD
- Kilometerstand: 31000
Hallo Skodafahrer!
Um keinen unüberlegten Blödsinn zu machen möchte ich Euch gerne um Rat fragen!
Was muss ich beachten wenn ich ein eingebautes Autoradio Skoda Stream gegen ein Skoda Audience mp3 tauschen möchte?
Der Code des Radios ist nachtürlich vorhanden. (auf einem Skoda Aufkleber in der Betriebsanleitung)
in der Zwischenzeitl besorge ich mal die Montagehaken von Skoda...
BG+Vielen Dank für Eure sachdienlichen Hinweise!
Bernhard
Bernhard
Re: Autoradiotausch Stream -> Audience mp3
da gibts eigentlich nichts zu beachten; bei mir hats gut funktioniert. Allerdings ist es so ziemlich sinnlos: Radioempfang ebenso "gigantisch" und das auch nur mit einer zweiten nachzurüstenden Antenne. Viel Aufwand für MP3 oder 6 CD's...
Trotzdem viel Spass! Manchmal ist ja der Weg das Ziel ...
Schralau
Schralau
- Snow-White
- Schneekönig
- Motor: 2.0 Diesel 150 CKF
magicloop hat geschrieben: in der Zwischenzeitl besorge ich mal die Montagehaken von Skoda...
Torx, möglichst magnetisch, weil die Schrauben sonst im Nirwana verschwinden.
...die Embleme bleiben dran.
- Oberberger
- Motor: 1,9 TDI DPF
- Kilometerstand: 176000
Wieso? Ist zumindest eine einigermassen preiswerte und auf jeden Fall gut aussehende Alternative.....genauso könnte er sich ein Aldi-Radio mit Polo6N-Look einbauen, dann doch lieber das Audience. Und nicht jeder hat Lust, ne fast 4 stellige Summe für ein Columbus und CAN-Bus-Adapter auszugeben.....Schralau hat geschrieben:Allerdings ist es so ziemlich sinnlos: Radioempfang ebenso "gigantisch" und das auch nur mit einer zweiten nachzurüstenden Antenne. Viel Aufwand für MP3 oder 6 CD's...
Ich find das schon ok, würd das durchaus auch machen, wenn ich kein Stream MP3 hätte.
- Schubee
- Motor: 1.6 MPI
- Kilometerstand: 80000
- Spritmonitor-ID: 306666
Montagehaken sind gut, aber nicht unbedingt nötig. Ich habe mir sie jetzt nachträglich auch schon bestellt, kosten nicht die Welt, und zum Einsatz kommen sie noch.
Aber jetzt zum Thema.
Ich glaube nicht, dass hier immer wieder Frischlings auftauchen, die nichts und gar nichts suchen wollen,
nur einfach ihre Fragen stellen. Dieses Thema ist an mehreren Stellen schon behandelt und zu Tode diskutiert worden. Einfach suchen.
Ansonsten, einfach Stream raus, Audience rein, evtl. eine zweite Antenne an die Scheibe kleben und fertig.
Und nein, ich stelle hier kein Links mehr, rein, habe ich schon oft gemacht. So ein Thread muss geschlossen werden!
- magicloop
- Motor: 1.9 TDI PD
Hallo Skodafahrer!
Danke für Eure Kommentare!
SG
Bernhard
SG
Bernhard
- regda
- Motor: RS 2.0TFSI
- Kilometerstand: 83000
ich hatte selber den gleichen Tausch gemacht wie du.
Du musst dir eine zweite Antenne nachrüsten oder so einen Adapter nehmen: http://www.kufatec.de/shop/product_info ... FAKRA.html
Ich habe den Adapter und der recht völlig, RDS und Empfang ist alles sehr gut.
Dein Audience muss dann wahrscheinlich noch codiert werden. Dazu brauchst du jemanden mit VCDS oder fahr zum Freundlichen.
Grüße,
Martin
Grüße,
Martin
in KW48/15
in KW48/15
- magicloop
- Motor: 1.9 TDI PD
Hallo!
na das ist aber interessant! da hab ich mich doch nicht getäuscht, dass das radio zwischen 2 antennen umschalten kann. (in der betriebsanleitung und auf der webseite steht leider nichts davon.) wäre interessant mal eine richtige beschreibung zu bekommen (usa?) und nicht nur die hochglanz-verkaufsraum-beschreibung...
was mich aber wundert ist, dass am radio nur EIN hf stecker drauf ist und ich mir nicht vorstellen kann wie es dann zwischen 2 antennen umschalten kann.
soll diese peitsche quasi aus dem einen anschluss auf 2 aufsplitten? hört sich an wie DiSEqC...
skoda hat mir ausserdem die auskunft gegeben, dass es nicht neu kodiert werden muss.
was stimmt jetzt bzw wovon hängt das ab ob das nötig ist?
SG
Bernhard
SG
Bernhard
neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Das Audience gibt es in zwei verschiedenen Hardwareausführungen. Einmal mit einem, und das andere Mal mit zwei Antenneneingängen. Ist abhängig vom Baujahr. Wobei das Audience mit zwei Antenneneingängen laut TorstenW keinen Doppeltuner sondern nur Antennendiversity besitzt. Und bitte kein DiSEqC ins Spiel bringen, das ist etwas ganz anderes.
- regda
- Motor: RS 2.0TFSI
Wenn du das Radio einbaust und alles funktioniert musst du ni chts codieren. Gehen manche Sachen nicht musst du zum codieren.magicloop hat geschrieben:
SG
Bernhard
in KW48/15
in KW48/15
