Wie deaktiviere ich den Regensensor?
F!o
- Motor: 2,0 TDI
- Kilometerstand: 32000
- Spritmonitor-ID: 616727
Re: Wie deaktiviere ich den Regensensor?
Die Empfindlichkeit des Regensensors kann man in der Tat mit der "Intervallwippe" am Rechten "Blinkerhebel" einstellen.
Bei mir funktioniert es bisher stets einwandfrei.
Klar, wenn die Scheibe recht verdreckt ist, liegt die Wahrscheinlichkeit das der Regensensor falsch "auslöst" wesentlich höher.
Ich nutze ausschließlich den Regensensor und das Automatikfahrlicht.
- coldflame
- Kilometerstand: 125000
Nö ... mit dem Wippschalter navigierts dich durch das KI-Menü ... (beim Maxi-Dot) bzw. durch die Anzeigemodi (Momentanverbrauch, Restkilometer, Durchschnittsgeschw. usw.)
Ich hätte jetzt auf einen Menüpunkt im KI getippt ...
also werd ich mir doch mal das Manual vornehmen
in diesem Sinne
MfG Chris
in diesem Sinne
MfG Chris
F!o
- Motor: 2,0 TDI
Oben am rechten Schalter kann ich definitiv die Empfindlichkeit des Regensensors einstellen.
Habe kein Maxi Dot.
Habe kein Maxi Dot.
- Chris80
- Motor: 2.0FSI
coldflame redet wohl von dem seitlichen Wippschalter und F!o redet von dem Hebel oben am Schalter zur einstellung der Empfindlichkeit.
Mein Auto mit Bildern
MikeVandyke
- Motor: 1,9 TDI
- Kilometerstand: 173000
- Spritmonitor-ID: 5
Coco hat geschrieben:Hallo,
kann mir jemand sagen, ob es eine "einfache" Möglichkeit gibt den Regensensor zu deaktivieren?
Der Scheibenwischerintervall sollte danach dann manuell funktionieren.
Ist es denn z.B. nicht möglich am Sensor ein Kabel ab zu ziehen?
Viele Grüße
Coco
Und hier auch wieder mein Kopfschüttler....
Was habt Ihr an euren neuen Autos nur herumzunörgeln, Mann, bei dem Preis, da kann auch mal was unvollkommen sein, Es ist aber ein Gutes Auto!
MFG, Conny
- Tom001
- Motor: RS TDI 170 (?) PS
Servus zusammen.
Daß es bessere Regensensoren gibt als bei unseren Octis ,ist unbestritten. Bei unserem Mercedes ML Bj 2001 funktioniert der sehr gut und problemlos. Dabei hat der Benz noch nicht mal eine Einstellmöglichkeit dafür. Der Preis den man dafür zahlt, denn das Auto gehört nun mal zu dem Regensensor, steht natürlich auch außer Konkurrenz zu Skoda.
zum Octi Sensor:
Am Anfang etwas Gewöhnungsbedürftig aber mit der Zeit und einem Update (bild mir zumindest ein daß es was damit zu tun hatte) bin ich sehr zufrieden mit der Funktion ! Ich hab sogar noch 2 "Klicks" am Feineinstellungshebel "übrig" um den Sensor empfindlicher zu stellen.
Alles zusammen --> zufriedener Kunde (mit Regensensor)
zum Octi Sensor:
Schwarzes Dieselauto
- TWC
- Motor: 1,6 MPI Elegance
keine Probleme mit Regensensor, muß aber ehrlicherweise sagen, erst nachdem ich einen neuen bekommen habe, weil mein alter auch gezickt hat. Glaube der heißt AB. Ist der mit den Rauten und zwei Sensoren rechts und links.
Gruß....TWC
VCDS vorhanden
VCDS vorhanden
- TRC
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1.8 TSI -- DSG
- Kilometerstand: 109000
Ich bin mit dem Regensensor auch voll zufrieden. Hatte zwar schon einen in meinem vorigen Auto, aber da trat genau der beschriebene Efekt auf, mal zu schnell, mal gar nicht. Konnte allerdings auch nichts einstellen. Jetzt beim Octi habe ich die Empfindlichkeit angepasst und es funktioniert hervorragend.
- loucie
- Motor: RS TDI-CR
- Kilometerstand: 75000
- Spritmonitor-ID: 353895
Bei Aktiviertem Regensensor und nasser Scheibe wischt er nicht Automatisch wenn man mit dem Auto startet und losfahren möchte. (erst nach einigen metern...und das ist definitv zu spät)
Bei Geschwindigkeiten um 50 ist er bei mir auf der empfindlichsten Stellung auch für den Popo.
Er wischt ebenfalls viel zu spät. Ich lass es dann auch noch immer drauf ankommen und reg mich drüber auf das man nichtmal mehr den Fahrzeugtyp vor einem erkennen kann.
Eine Anpassung auf Empfindlicher wär toll. Beim 2010er kann ich im VCDS mal wieder nix finden.
Ideen?
Ideen?
- Egonson
- Motor: 2,0 TDI - 170 PS
Bei mir hat er auch gewischt wie er lustig war.
Habe beim
mal nachschauen lassen. Da war die falsche Windschutzscheibe im Steuergerät gespeichert. Wurde neu programmiert, jetzt funzt das Ding ordnungsgemäß.
Gruß Egon
Habe beim
Gruß Egon
RS TDI PD - 206 PS - 433 NM - ohne Tuning
Umbau unterer Kühlergrill
Verbrauch für RS TDI - Immer mit Climatronic - keine Schleichfahrten
www.der-boehner.de
www.der-boehner.de
