Wie deaktiviere ich den Regensensor?
Coco
- Motor: 1.9 tdi DSG DPF
- Kilometerstand: 35000
kann mir jemand sagen, ob es eine "einfache" Möglichkeit gibt den Regensensor zu deaktivieren?
Der Scheibenwischerintervall sollte danach dann manuell funktionieren.
Ist es denn z.B. nicht möglich am Sensor ein Kabel ab zu ziehen?
Viele Grüße
Coco
Viele Grüße
Coco
- Snow-White
- Schneekönig
- Motor: 2.0 Diesel 150 CKF
Re: Regensensor deaktivieren
Baujahr wäre interressant und tatsächlich wichtig, weil es nur bis zu einem bestimmten Herstellungsjahr funzt.
...die Embleme bleiben dran.
- Oberberger
- Motor: 1,9 TDI DPF
- Kilometerstand: 176000
Ich wär ganz froh, wenn ich einen hätte....warum deaktivieren?
Coco
Re: Wie deaktiviere ich den Regensensor?
Vielen Dank für eure Antworten!
Hab mir jetzt selber geholfen, hab die Verkleidung des Sensors weg gemacht und einfach das Kabel abgezogen. Wunderbar, jetzt kann ich die Intervallzeiten so einstellen wie ich es will.
Kleiner Wehrmutstropfen, die Tunnellichtfunktion geht nicht mehr d.h. bei Stellung "Tunnellicht" ist das Licht immer an.
Übrigens, das automatische Abblenden des Innenspiegels funktioniert immer noch, ist ein Extra-Kabel das gesteckt ist.
F!o
- Motor: 2,0 TDI
- Kilometerstand: 32000
- Spritmonitor-ID: 616727
Darf man fragen was genau du für ein Problem mit dem Regensensor hast?
Ist doch Kinderleicht einzustellen!
- coldflame
- Kilometerstand: 125000
Weil der Regensensor zumindest teilweise echt nervt ...Oberberger hat geschrieben:Ich wär ganz froh, wenn ich einen hätte....warum deaktivieren?
- mal wischen die Scheibenwischer gar nicht obwohl es mal nötig wäre
- mal wird bei nomalem Regen so exzessiv gewischt das man denken könnte es schüttet Monsunartig
Ich persönlich habe schon besser konfigurierte Regensensoren erlebt und würde gern auf die Funktion in meinem Octavia verzichten, Tunnellicht nutze ich ebenfalls nicht ...
@F!o: Kann man die Empfindlichkeit den Sensors einstellen?
Ich muß zugeben, ich hab mich leider mit dem Thema noch nicht weiter auseinandergesetzt, aber wenns einzustellen ginge wäre das ein guter Lösungsansatz!
Modell: Octavia 1.8TSI Sport Edition / BJ: 10/2008
MfG Chris
- Chris80
- Motor: 2.0FSI
Würde ich so unterschreiben, allerdings gefällt mir die Tunnellichtfunktion schon sehr gut und mit dem "eigenleben" des Regensensors kann ich mittlerweile gut leben.coldflame hat geschrieben:Weil der Regensensor zumindest teilweise echt nervt ...Oberberger hat geschrieben:Ich wär ganz froh, wenn ich einen hätte....warum deaktivieren?
Mein Auto mit Bildern
- Pathfinder
- Kilometerstand: 29899
- Spritmonitor-ID: 327335
Hallo zusammen
coldflame spricht mir aus der Seele.
Bei meinem Scout BJ 2008 ist ganz genau das selbe Verhalten. :motz:
Beim Tunnellicht brennen die Xenons eh immer in der Schweiz, ausser die Armaturenbeleuchtung wird mit dem Sensor gesteuert.
Bei der nächsten Gelegenheit werde ich in diesem Fall mal die Abdeckung wegmechen und den Stecker ziehen!
Skoda Octavia Scout 2.0 TDI DPF (Ausstattung = Swiss Adventure)
- Oberberger
OK, dann macht das Sinn. Ich hatte einen in meinem Renault, der hat super funktioniert.
