Auto aus Österreich - und nun fehlen Ausstattungsmerkmale
Klinke
Threadfinder
Spritmonitor-ID: 225397
Re: Bordcomputer bei Octi II Elegance 1,6 l TDI
Beitrag von Klinke »
Berganfahrassistent
Unterschied Maxi-DOT/Mini-DOT Display
Komfortfunktionen der MFA ändern
Multifunktionslenkrad
Multifunktionslenkrad nachrüsten
Da hier nicht nur die Version des Bordcomputers Fragen aufwirft, macht es das verschieben schwer. :wink:
Daher hab ich zu den betreffenden Fragepunkten einige bestehende Threads zum Thema verlinkt und das Topic der Anfrage umgestellt.
robe2010
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: Octi III Elegance 1,6 l TDI
Kilometerstand: 3000
Spritmonitor-ID: 397285
Re: Auto aus Österreich - und nun fehlen Ausstattungsmerkmale
Beitrag von robe2010 »
Danke Klinke für die Mühe. :wink:
Da ich das Auto erst seit Donnerstag habe ist mir das nicht sofort aufgefallen. Mein vorheriger Octi hatte MuFu und MFA Anzeige.
Hier ein Bild der jetzigen.
SKODA OCTAVIA III Combi Elegance 1,6 TDI Green tec 4x4 77 kw
Cappuccino-Beige
Domino
The Pusher
Kilometerstand: 101000
Beitrag von Domino »
:o
ganz anders wie bei mir!
robe2010
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Habe den Bergassistent nochmal getestet ....
Aber er scheint zu fehlen. :cry:
Egal welche Steigung. Der Wagen rollt :(
Cappuccino-Beige
Hrhon
Motor: BMM - 2.0 TDI DPF - 103kW
Kilometerstand: 230
Spritmonitor-ID: 146842
Beitrag von Hrhon »
mein berganfahrassistent sind zwei beine und das linke und mittlere pedal ;)
O² Combi 4X4 2.0 TDI DPF EZ 10/06 mit TFL auf den neblern
Octavia: Bild
VAG-COM spielkind
robe2010
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Hrhon hat geschrieben:mein berganfahrassistent sind zwei beine und das linke und mittlere pedal ;)
Ja, gelernt ist gelernt. Kann ich auch :wink:
Aber wozu bezahlt man Sachen die dann fehlen :(
Cappuccino-Beige
IT_Uwe
Motor: 2.0 TSI CCZA
Kilometerstand: 4000
Spritmonitor-ID: 387205
Beitrag von IT_Uwe »
robe2010 hat geschrieben:Habe den Bergassistent nochmal getestet ....
Also mir ist der Bergassistent auch erst nicht aufgefallen, da ichihn eben auch nicht benötige.
Es ist aber so, dass die Bremse kurz weiterhin blockiert, wenn man am Berg steht und die Bremse löst. Man muss aber wohl den Fuß nicht zu langsam von der Bremse nehmen.
Soll heißen, natürlich bleibt der Wagen NICHT über einen längeren Zeitraum am Berg stehen, wenn die Bremse gelöst wird.
08.03-06.06 O I Combi Family Edition 1.9TDI Agave-Grün metallic
06.06-06.09 O² Combi Elegance 1.9TDI silber metallic
06.09- heute O² Combi Sport Edition 1.8 TSI black magic
03.10- heute O² Combi RS 2.0 TSI black magic,Columbus,Sunset,FSE, etc
Lani
Spritmonitor-ID: 320521
Beitrag von Lani »
Um genau zu sein: 2sec hält die HHC den Bremsdruck aufrecht, bis sie ihn "schlagartig" abbaut.
Das Display ist übrigens das Mini-DOT, nicht das Maxi-DOT.
IT_Uwe
Motor: 2.0 TSI CCZA
Lani hat geschrieben:Um genau zu sein: 2sec hält die HHC den Bremsdruck aufrecht, bis sie ihn "schlagartig" abbaut.
Ja genau und mir ist dieses Verhalten (Schlagartig) beim ersten mal sehr unangenehm aufgefallen. :-?
Du stehst an einer leichten Steigung, testest ob du mit Bremse stehen musst, weil ich dann fast immer die Handbremse benutze um die hinter mir nicht zu Nerven (grelles Bremslicht) und zack rollt Dein Auto rückwärts. De hinter mir dachten bestimmt ich sei ein Fahranfänger :o
robe2010
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Will morgen zum Händler und reklamieren. :motz:
Was könnte man als Nachlass verlangen wenn
MuFu - MFA maxi DOT - Bergassistent - Reifendrucksensor fehlen.
Ist im Angebot / Kaufvertrag aufgeführt.
Cappuccino-Beige
