Seite 2 von 11
Verfasst: 19. September 2002 06:55
von a3kornblume
Hallo...
...ich auch mal weider meinen `Senf` dazu geben will
Mein Octinchen lief gestern bergab nach etwas Anlauf 215 km/h (lt. Tacho). Der Drehzahlmesser war dabei noch ein Stück von roten Bereich entfernt - allerdings wollte Octinchen dann auch nicht mehr schneller werden (na ja - der Berg war dann auch zu Ende
a3kornblume
Verfasst: 19. September 2002 21:45
von dan
Hi a3kornblume!
Wie kommst du eigentlich darauf das dein Octi eine Sie ist?
Hast du wohl schon mal nachgeschaut.
Wir können unsere beiden ja mal eine Nacht zusammen auf dem Parkplatz alleine lassen.
Ich könnte nämlich für nächstes Jahr schon ein zwei kleine Fabias gebrauchen.
Würde mich dann auch nicht stören wenn die ein bisschen merkwürdig bunt wären.
CU Dan
Verfasst: 20. September 2002 07:29
von a3kornblume
Hallo.
@dan:
Nee, hab` nich nachgeschaut, ich wüsste auch gar nich wo. Das mit `Octinchen` kommt von meiner Freundin (sie fährt selbst ein Twingochen - und von daher..)
Das mit den kleinen Fabias wär` ja `ne gute Idee - bunt werden würden sie wahrscheinlich gar nich, weil Octinchen is` ja auch tiefseeblau metallic
a3kornblume
Verfasst: 20. September 2002 08:06
von **KunaX**
Ein Hallo an Alle da draußen!!!
Ihr wißt doch wohl das wir alle eine Sie haben!
Weil:
Octavia ist die Weibliche Form von Octavius!!!
Octavius ,Lateinisch,bedeutet ''Der aus dem Geschlecht der Octavier''
oder Octavianus Lat. ''Der Achte'' 8)
Octavia war eine Frau vom Keiser Nero, so um 53 n.ch.!
Also Jung's gibt gut acht auf ''eure''Octavia, sie ist nicht von schlechten Eltern!!!
See You...!
Verfasst: 20. September 2002 09:59
von sad1318
@**KunaX**
8) Grosses oder kleines Latinum? Oder weder noch?
Ansonsten faßt meine Ocatvia niemand an ...
Verfasst: 20. September 2002 19:36
von octavius
das man hier auch noch was über Latein erfährt
Wie schnell?
Verfasst: 10. Oktober 2002 22:38
von VwSony
Zurück zum Thema, meiner läuft laut Tacho 190, weiter hab ichs noch nicht gebracht (nach 4Wochen). Ab 4000Touren bleibt die Drehzahl stehen, obwohl ich noch Reserve am rechten Fuß hab! Hab ich da ein Problem mit meiner Octavia?
Ansonsten scheint alles OK zu sein, ab 1800 geht die Post ab...
Soll ich mal den Filter wechseln?
Verfasst: 11. Oktober 2002 09:25
von Loadhelmchen
Morgen!!!
Mein Octavia schafft auch za. die Werte von Richi!
Hab letztens mal den Lap-Top mitgehabt! Und der hat folgendes aufgezeichnet:
172km/h bei 3927 Umdrehungen ! lt. Tacho ca. 185 km/h das ganze bei den 18 Zöller
Dass war nicht die Endgeschwindigkeit! mehr ist wegen dem Verkehr nicht gegangen!
Frage: können die folgenden Rechnungsergebnisse stimmen?
195/65/15 = 50,775 cm Durchmesser Felge + Reifen
205/60/15 = 50,4 cm
225/40/18 = 54,72 cm
225/35/18 = 53,59 cm
Da hätte ich ja ca. 4cm unterschied wenn ich die Winterreifen montiere! Kann das sein?
Da bin ich schon gespannt wie sich das Auto dann bez. Geschwindigkeit verhält!
lg helmchen
Verfasst: 11. Oktober 2002 12:35
von Joker1976
@ Loadhelmchen
Da hast du dich aber gewaltig verrechnet!!!!
225/40-18:
Breite: 225mm
Höhe: 40% von 225mm (= 90mm)
Felgenhöhe: 18 Zoll (1Zoll ca 25mm = 450mm)
-> Reifenhöhe x 2 (oben und unten) + Felgenhöhe: 90mm+90mm+450mm= 630mm
195/65-15:
Breite: 195mm
Höhe: 65% von 195mm (= 126,75mm)
Felgenhöhe: 15 Zoll (= 375mm)
-> 126,75mm+129,75mm+375mm= 628,5mm
DIFFERENZ: 1,5 MILLIMETER!!!
Verfasst: 11. Oktober 2002 12:51
von Sven
Hallo Ihr Rechenkünstler!
Könnte es nicht sein, dass sich der Durchmesser und somit auch der Umfang eines Reifens bei höherer Geschwindigkeit erhöhen? Nur mal so ein Gedanke... bei 3-4000 Umin durften doch massive Fliehkräfte auftreten. Also Ihr könntet Euch ja mal bei Tempo 200 aus der Türe weit nach unten lehnen und nachmessen....
