Gibt es manuelle Boost Controller für den 1.8T AGU?
T5000
Baujahr: 2000
Motor: Benzin,1.8T AGU
Kilometerstand: 165000
Re: Gibt es manuelle Boost Controller für den 1.8T AGU?
Beitrag von T5000 »
Der AGU hatte schon immer 150ps im Serienzustand.
225ps gabs im BAM und APX. Gabs im Leon,A3 und im TT.
Octavia 1U 1.8T Laurin & Klement
K04-001, 3" AGA ab Turbo, R32 Vorderachse
8x19" Maybach Felgen mit KW Variante 2
In Planung:
Cayenne 6-Kolben Sättel / R32 Bremsscheiben
tuningmitstil
Beitrag von tuningmitstil »
Die aber auf den AGU aufbauen, oder?
OcciHeizer
Baujahr: 2001
Beitrag von OcciHeizer »
Also meines Wissens nach hatte der 225 PS 1.8T im TT auf jeden Fall verstärkte Kolben, ich meine sogar dass AUdi dort mit Technik aus dem Motorsport gearbeitet hat.
Offroader
Motor: 1,8turbo - ARX - 4x4
Beitrag von Offroader »
tuningmitstil hat geschrieben:Die aber auf den AGU aufbauen, oder?
im Grunde genommen ist es ja nahezu bei jedem Hersteller das sog. Baukastenprinzip mit welchem die Motoren so vor sich hin wachsen und gedeihen....der AGU ist wiederum die erste aufgepumpte Version des normalen 1,8liter 20V Saugmotors mit 125PS...mit der steigenden Leistung wurden halt gewisse Teile den Anforderungen entsprechend angepasst, auch neue technische Feinheiten kamen hinzu wie die Nockenverstellung, andere Zylinderkopf wenn ich nicht irre usw ......so mal ganz abgesehen von den leistungsorientierten Anbauteilen
OcciHeizer
Baujahr: 2001
Dito. Aber mal abgesehen davon, sonderlich hohe Laufleistungen hat der 225 PS 1.8T doch eigentlich nie so wirklich ohne Probleme erreicht, oder liege ich da falsch? Klar okay, der TT ist kein Familienpanzer oder Vertreterauto... Wenn ich dem :) meines Vertrauens Glauben schenke, dann war der Octavia RS mit dem kleineren 180 PSer aber auch häufiger wegen Motorproblemen (verbogene Ventile, kaputtes Wastegate...) in der Werkstatt. Ob man das auf die Mehrleistung zurückführen kann ist allerdings fraglich. Mit dem AGU gabs da angeblich kaum Schwierigkeiten, allerdings wenn man ihn so lässt wie er ist. Was passiert wenn ich ihn jetzt aufpuste kann der natürlich auch nicht einschätzen.
Offroader
die Motoren an sich sind hier wie da schon als robust zu bezeichnen. Bei den serienmässig über 200ps Modellen gabs motorseitig das Problem mit gerissenen Zylinderköpfen, der Unterbau aber hatte hier wie da keine Probleme. Nur für über 300PS sind diese Dinger dann doch nicht konstruiert ab Werk, falls jemand jammert sein Motor wäre dadurch auseinander gefallen.
Was diese verbogenen Ventile betrifft muss man sagen die kommen nicht aus heiterem Himmel, sondern da steckt meist die Ursache am Steuertrieb und nicht in der Beschaffenheit der Motorkomponenten. Wenn z.B. ein Zahnriemen reisst, Antriebsritzel sich löst usw, so etwas legt dann jeden Motor um, egal ob 1,8er, V6 oder V12 usw
OcciHeizer
Baujahr: 2001
Ja, das is ja klar. Nur sträube ich mich dagegen zu sagen ich chippe ihn jetzt, denn das einzige was kaputtgehen könnte sind "nur" der Zylinderkopf oder der Turbo. Gut okay, materialschonendes Tuning ist ja sowas wie kostenloses Tanken. Wäre schön, gibts aber leider nich. Nur dachte ich mir, dass ein Boost Controller da etwas schonender wäre als ein Motor der permanent mit über 1 bar zwangsbeatmet wird. Was hat der AGU original? Irgendwas um 0,5 bar, oder? Denn wie gesagt, ich fahre an der Ampel halt gerne mal auf Leistung, und da wäre es nicht schlecht ein bisschen mehr Bumms zu haben. Sonst bräuchte ich die Mehrleistung eigentlich nie, denn zum auf Arbeit fahren reichen auch 150 PS. :lol: Nur ist es denke ich auch keine Streicheleinheit für den Motor wenn man permanent den Ladedruck wechselt...
Grisu512
Motor: 1,9 TDi 133Kw
Beitrag von Grisu512 »
wie wärs denn mit nem chip zum ein und ausschalten??? dann haste ihn nicht dauern auf 1 bar laufen, sondern nur wenn du das willst.
VW Käfer 1300 Baujahr 1974
Offroader
Grisu512 hat geschrieben:wie wärs denn mit nem chip zum ein und ausschalten??? dann haste ihn nicht dauern auf 1 bar laufen, sondern nur wenn du das willst.
das gibts auch einfacher und billiger... :D
im Fahrerfussraum wenns ein Handschalter ist stehen da dem Fahrer drei Pedale zur Verfühgung. Das ganz rechte, nennt sich Gaspedal, sollte dem Wunsch jedes Fahrers entgegen kommen.
Auch ein gechipter Turbo läuft ja nicht mit vollem Ladedruck wenn ich das Gaspedal nur ein wenig antippe.
Für nen Ampelstart wie Grisu es vor hat stehen dann saubere ~190PS und ein gutes Drehmoment zur Verfühgung. Gutes Drehmoment deswegen weil ich kaum glaube das man mit diesem Dingsda nen sauberen Overboost so wie beim chippen programmieren kann, wenn überhaupt.
Wenn ich materialschonend unterwegs sein möchte, einfach so danach fahren.
So bis an die 190PS vertragen die 1,8erTurbos relativ sehr gut, sowohl der Motor wie auch die Turbos. Wenns da einem nach dem chippen zerreisst hätte es im Serienzustand auch nicht mehr lange gedauert.
OcciHeizer
Baujahr: 2001
Der letzte Satz spricht Bände... ^^ So habe ich das auch noch nich gesehen... Aaaach Mensch. Frag ich doch mal so, wo hast du deinen denn chippen lassen? Weil zu irgendeinem Hinterhof Fuscher will ich damit auch nich gehen. Bei ABT fällt mir dann aber auch die Kinnlade runter wenn ich die Preise sehe...
