Tomason TN 1 8,5x18 ET30: Problematisch?
Octi-Toni
Motor: 1.9 TDI 110 PS
Re: Tomason TN 1 8,5x18 ET30: Problematisch?
Beitrag von Octi-Toni »
Denke auch das es passen wird.
Fahre die TN4 in 8,5x18 ET 30 auch ohne probleme oder das sie überstehen!!!
Octavia 1.9 TDI 81KW Style/ RS-Front, Tomason TN4, 50/35 KAW Federn,RS Pedale.........!Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!!!!
Crazylegz
Beitrag von Crazylegz »
Sehr gut. Also vorne wird es dann wohl irgendwie passen. Musstet ihr dann die Plastikschale anpassen? Wenn ja wie?
Aber hinten gibt es dann Probleme oder?
Hab gelesen dass du Federwegsbegrenzer drinnen hast... Was für ein GFW hast du verbaut?
Octi-Toni
An der Radhausschale brauchte ich nichts verändern.
Ohne die Federwegsbegrenzer hinten müsste ich so ca. bis zu 3cm von der Radhausschale abschneiden.
Ich selber hab aber auch kein gewinde drin, sondern nur Federn.
Crazylegz
Alles klaro,
hab jetzt mal die Uniroyal Rainsport 2 in 225/40 bestellt.
Sollte dann ja alles relativ problemlos klappen.
Danke für eure Erfahrungen!
Steve1984Wolfsburg
Motor: 2,0TSI
Kilometerstand: 55000
Beitrag von Steve1984Wolfsburg »
Octi-Toni hat geschrieben:An der Radhausschale brauchte ich nichts verändern.
Mal sone Frage nebenbei, sitzt deine Hinterachse mittig oder hast du auch einen leichten Achsversatz in irgendeine Richtung?
Werde die nächsten Tage mein Gewinde einbaun und auf der rechten Seite steht das Rad weiter über als links.
MfG
Skoda Octavia Combi RS 2,0TSI
Octi-Toni
Ja hab auch ein Achsversatz. Das rechte Rad steht einwenig weiter raus!
Steve1984Wolfsburg
Motor: 2,0TSI
...aber ich gehe davon aus, dass du mit deiner 35mm Tieferlegung trotz des Achsversatzes keine Probleme hast, oder? Ist denn zwischen Reifen und Kotflügel noch genug Luft, oder ist es schon knirsch eng?
MfG Steve
Octi-Toni
Nein habe eigentlich noch genug luft, ist halt nur bei beladung oder mit vier Erwachsenen ohne begrenzer am schleifen (Bodenwellen).
Steve1984Wolfsburg
Motor: 2,0TSI
Octi-Toni hat geschrieben:Nein habe eigentlich noch genug luft, ist halt nur bei beladung oder mit vier Erwachsenen ohne begrenzer am schleifen (Bodenwellen).
wie viele von den Begrenzern haste denn reingebaut? Und wie stark ist einer von den Begrenzern 5mm oder 10mm?
Muß nun nämlich zum TÜV mein Fahrwerk eintragen lassen und da wollte ich vorsichtshalber nen paar Begrenzer rein machen.
MfG Steve
Octi-Toni
da er noch relativ stark einfedert ( im gegensatz zu einem gw.-fahrwerk) hab ich 2 oder 3 pro seite mit 10mm. weiß es aber nicht mehr ganz genau. :o
dann mal viel glück.
wird aber schon alles gut gehen!!!! :D
