Was passiert, wenn Turbolader kaputt geht?
Matrose
Re: Was passiert, wenn Turbolader kaputt geht?
Beitrag von Matrose »
War der Lader, wurde innerhalb eines Tages getauscht. Wagen heult nicht mehr, nur mein Hund.
Ehemals Ocatvia RS TDI / BJ 2006 (verkauft in 2019 mit 320.000 km für 3.250,- €)
Octi_TDI
Aufsicht
Modelljahr: 2014
Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
Kilometerstand: 53612
Spritmonitor-ID: 622481
Beitrag von Octi_TDI »
Und das Konto?
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
Chocobo-Mobil
Motor: 1.4 TSI
Spritmonitor-ID: 447040
Beitrag von Chocobo-Mobil »
Heult bestimmt auch...
Matrose
1300,-. Mich juckts nicht mehr. Hab mich damit abgefunden, dass bei Skoda alles kaputt geht (Turbolader, Zylinderkopfdichtung, Klimaanlage, Verkokung der PDs......). Als nächstes kommt bestimmt die Kupplung, das Getriebe.....
Lani
Spritmonitor-ID: 320521
Beitrag von Lani »
Mit dem 2.0 PPD-TDI hast du aber leider wirklich ein Sorgenkind vom VAG-Konzern erwischt .. konnte man früher nicht wissen.
Oberberger
Motor: 1,9 TDI DPF
Kilometerstand: 176000
Beitrag von Oberberger »
So ist das....mein Skoda ist bisher (4 Jahre alt und 86000 km) das seit Langem zuverlässigste Auto....
Hier übrigens ein Turboladerverrecker bei Youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=gQmeBL5s73U
Das geht über einen längeren Zeitraum, ich denke schon, dass man da etwas retten könnte, wenn man ihn abwürgt...
BlaSh
Motor: 1.9TDI (BXE)
Kilometerstand: 120000
Spritmonitor-ID: 389127
Beitrag von BlaSh »
Sollte man versuchen. Kenne aber Fälle da hat es die Kupplung bei dem Versuch gleich mit zerlegt.
Lani
Beitrag von Lani »
Problematisch bei solchen Autos: Die haben meisst, wie wohl auch der X5 dort, eine Wandlerautomatik. Da is nix mit abwürgen. Dieselmotoren werden generell öfters mit einer Automatik geordert, was einem solchen Risiko natürlich förderlich ist.
Darüber würde ich mir allerdings kaum Gedanken machen. Wie oft kommt ein solcher Fehler vor? Kündigt sich ein solcher Defekt nicht vorher an? Ich hab sogar noch in Erinnerung mal gelesen zu haben, dass Dieselmotoren neuerdings auch eine Drosselklappe für solche Fälle eingebaut kriegen sollen, die im Normalfall 100% geöffnet ist und bei "Zündung aus" eben schließen soll.
@ BlaSh: Bei solch einem Rettungsversuch die Kupplung zu zerlegen kann ich mir höchstens so erklären, das jemand mit dem höchsten Gang sprungartig einkuppeln wollte .. quasi die Kuppkung hat "fliegen lassen". Sachte aber stetig einkuppeln, nicht zu langsam sprich zuviel schleifen .. sollte normal passen ohne direkt die Kupplung zu ruinieren. Hatte aber noch nie eine solche Situation, kann nicht aus Erfahrung sprechen ..
Octarius
Motor: bmm
Beitrag von Octarius »
Ich hab vor einigen Jahren so einen Schaden erlitten. Es fing an zu qualmen und ich hab mich auf einen Stopp eingestellt-Dann ist die Welle hörbar gerissen und der Motor hat hochgedreht. Während der Fahrt kann man aber leider den Motor nicht abwürgen.
Natürlich hab ich den Gang eingelegt und hab eine Stellmöglichkeit angesteuert. Der Motor hatte aber da er ja mit nierdriger Drehzahl lief das ganze Öl nicht verbrennen können und hat einen Ölschlag bekommen. Die Zylinder sind geflutet worden und er ist dann fest gegangen, noch bevor ist stehen bleiben konnte.
Ab Turbo war so ziemlich alles defekt :(
VCDS, KPower
rinki
Beitrag von rinki »
Ich kann mich nur Oberberger anschliesen, meine Octis (4 an der Zahl, die ersten mit 20 V turbo 150 und 180 PS und die letzten 2,0 TDI 140 PS ) absolut zuverlässig.Der erste hatte null Defekte der Zweite mal ne defekte Zündspule und der erste Diesel ne gerissene Antriebswelle, wo meiner Meinung nach das Chiptunig schuld war, da mein Händler immer sagte der hat keins hab ich auch öfters mal die Power genutzt, wenn ich gewust hätte das der eins hat währe ich nicht so in den grenzbereich gegagen und die Welle währe noch heile.
