zu 1: außerhalb vom Radio keine
zu 2: Ansichtssache, imho welche die in den Ausschnitt in der Tür passen und auf die Verstärkerleistung ausgelegt sind.
Hinten Lautsprecher nachrüsten
Möhre
- Motor: 2l TDI , 110 PS
- Kilometerstand: 4000
- Spritmonitor-ID: 4
Re: Lautsprecher in den hinteren Türen nachrüsten
Warum fühle ich mich so wenig schlauer wie vorher ?
- Brummbär
- Baujahr: 2019
- Modelljahr: 2019
- Motor: 1,6 TDI
- Kilometerstand: 1500
Was ist an der Antwort von neuhesse nicht zu verstehen?
Die Suche hilft eventuell weiter. :motz:
Da findest Du auch einen Beitrag von mir.
Gruß,Andreas
17.09.2019 1,6 TDI Soleil
17.04.2015 1,6 TDI Greenline
28.10.2010 1,6 TDI CR Impuls Edition mit Pluspaket,VCDS Hex-Can Usb vorhanden
bis 28.10.10 Octavia II 1,9 TDI
- DocSommer
Skoda wird wie die meisten anderen Hersteller hinsichtlich der Lautsprecher keine Kabel verlegen, die ins Leere führen. Aus dem Grund muss man sich die Strippen wohl selbst ziehen oder eine Werkstatt damit beauftragen. Der Weg des Kabel beginnt (wie bereits zuvor angemerkt) am Anschlussstecker des Radios - ergo darf man ab dem Punkt auch die Strippen selbst verlegen, was sicher mit reichlich Arbeit verbunden ist, sofern man nicht schon zuvor an den entsprechenden Stellen herumgeschraubt hat (und sich entsprechend auskennt wo was abgeht).
Welche Lautsprecher?
Wenn vorn die Serienlautsprecher werkeln und daran nichts verändert werden soll, dann macht es auch Sinn die Serienlautsprecher für die hinteren Türen zu verbauen. Aus einer anderen Sichtweise betrachtet könnte man sich die Kohle für die Nachrüstung aber auch als Startkapital für ein gescheites Frontsystem zulegen.
2004-2013: O1 Combi 1.9TDI "Selection" MJ04
2013-2020: O2 Combi 1.6TDI "Elegance" MJ13 + Licht + Design + Businesspaket Amundsen
2020-heute: O4 Combi 2.0 TDI "First (Beta-Tester) Edition" mit div. Gedöns
- Madsnowdevil
- Modelljahr: 2010
- Motor: 2.0 TDI DSG
- Kilometerstand: 101000
Re: Hinten Lautsprecher nachrüsten
Moinsen!
Schnelle Frage noch dazu: gibts den Nachrüstsatz auch ohne Lautsprecher? Die würde ich dann doch gern selber aussuchen (auch gern 165er). Aber wenn man sich das konfektionieren der Kabel sparen kann, mach ich das doch gern
Danke für eure Antworten!
