Heckklappe öffnet sich während der Fahrt von alleine
Re: Heckklappe öffnet sich während der Fahrt von alleine
Kann es denn am Schloss ansich liegen!? Ein elektrisch / mechanischer Defekt.
Hatten am Fabia letztens folgenden Fehler. Beim zuwerfen der Klappe rastete diese nicht im Schloss ein. Gab immer ein schnarrendes Geräusch. Nach dem 5. ,6. ... 11. mal gings dann. Dann 2 Tage problemlos, dann 5 Tage hintereinander wieder erst nach mehrmaligen Versuchen. Schloss gewechselt und gut wars.
Ich weis, völlig anderer Fehler....aber halt Defekt im Schloss.
P.S. ein neues Heckklappenschloss kostet 48 €. Ich mein, bevor Du das halbe Fahrzeug auseinander nimmst. :wink:
Acidray
Motor: 2.0 FSI BVY
Beitrag von Acidray »
Den Taster habe ich nicht umprogrammiert. Das Fahrzeug verriegelt selbständig ab 15km/h und der Taster ist dann auch ausser Betrieb (Fahren, aussteigen, Motor läuft [Schlüssel nicht gezogen], Microschalter ist ohne Funktion, die Heckklappe lässt sich nicht öffnen; auch nicht, wenn sie bereits halb auf ist).
Das der "Verriegelungsmotor" nicht in der Heckklappe sitzt, habe ich jetzt nicht verstanden. Könntest Du das bitte mal erläutern, was du damit meinst... Danke.
Octavia II 02/2006 MJ06, Elegance 2.0 FSI tiptronic, Saharabeige-metallic, Pegasus + SFW, el. Sitze, Xenon, Schiebedach, Nexus + Solisto, AHK, geplant Standheizung, und den ganzen anderen Schnulli...
VCDS im Bereich Nürnberg
ich habe nur die Stromlaufpläne da. Laut denen ist keinerlei Verbinder zwischen KSG und Motor und der Motor geht an den Innenkabelbaum im Kofferraum. Alles was in der Heckklappe ist, geht über diverse Verbinder. Deshalb meine Vermutung, dass der Motor unten im Kofferraum und nicht in der Heckklappe imSchloss sitzt.
Acidray
Motor: 2.0 FSI BVY
Aja, das leuchtet ein. Ich werde mal in der Ladekante nachsehen und dort mal schauen. Auf die Idee hätte ich aber auch mal kommen können. Danke für den Tipp.
Acidray
Motor: 2.0 FSI BVY
Kann jemand bitte die Teilenummer für den Stellmotor in der Ladekante heraussuchen? Danke.
Gibt es beim 1Z nicht.
Ich bin nach wie vor der Meinung das dies im Schloss ansich verbaut ist und der Fehler auch explizit dort zu suchen ist.
Acidray
Motor: 2.0 FSI BVY
Der Stellmotor ist definitv nicht in der Heckklappe! War gerade nochmal unten am Auto. Der Stellmotor für die Entriegelung ist unterhalb der Ladekante.
Ha, habs gefunden. Das Ding sitzt am Schließkeil.
1Z9827511C für aktuell 24,69 € beim :D .
Sieht so aus.
Acidray
Motor: 2.0 FSI BVY
Vielen Dank! Für das Geld könnte ich das Ding ja mal vorsichtshalber tauschen... wobei ich nicht glaube, dass der Stellmotor schuld sein sollte. Wie soll sich der Stellmotor selber auslösen? Ein Mist...
ich denke auch eher an einen Fehler in der Ansteuerung, wenn es nicht doch ein mechanischer Fehler sein sollte.
Der Motor selber macht nix, wenn er keine Spannung bekommt.
