Turboschlauch ölig
Re: Turboschlauch ölig
david 08 hat geschrieben:könntest du bitte ausführlich schreiben
Könnten Sie bitte regelkonform schreiben?
Schläuche raus, innen reinigen und schauen, wann es wieder tropft. Vorher ist ne Diagnose kokolores.
david 08
Kilometerstand: 160000
Beitrag von david 08 »
ok also das is mal ne ansage :)
Da werde ich das mal so machen
danke inside R
Bodo84
Beitrag von Bodo84 »
hatte auch schon das Problem, wie schon hier geschrieben, einfach sauber machen und die Sache wieder zusammen bauen und gut
Octi_TDI
Aufsicht
Modelljahr: 2014
Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
Kilometerstand: 53612
Spritmonitor-ID: 622481
Beitrag von Octi_TDI »
Diese gesteckten Schläuche haben einen Dichtring und eine Spange, die den Schlauch festhält. Ansonsten würde die Verbindung ja beim Aufbau von Ladedruck auseinander gehen.
Die Dichtung erneuern und dann sollte wieder Ruhe sein.
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
