Turboschlauch ölig
david 08
Kilometerstand: 160000
Turboschlauch ölig
Beitrag von david 08 »
Hallo liebe Gemeinde
Mein Octavia 2.0TDI BJ 2005 steht in der Werkstatt des Vertrauens, da einiges gemacht werden muss. Seid ein paar Tagen habe ich auf dem Hof solche komischen Öl felken und das habe ich mir mit der Werkstatt angeschaut. Nach genauerem Betrachten von unten haben wir feststellen müssen das an den Schläuchen zum Ladeluftkühler Öl ist. Wir hatten uns geeinigt das die neue Schläuche verbauen. Heute habe ich nochmal mit der Wertstatt telefoniert weil die meinte die machen keine neuen Schläuche da die nur gesteckt sind und nicht wie bei anderen Autos mit Klemmen gesichert ???????
Angeblich wenn die neue Schläuche verbauen kommt es mit der ZEit wieder und die meinten da müssen wir einen neuen Turbolader verbauen :-?
Kann das sein ?
Wie bekommt man die Schläuche wieder dicht? Gibt es da Klemmen die man kaufen kann ???
LG David
Re: Turboschlauch ölig
1. Ja
2. ohne Öl fahren
3. bestimmt
Dein Turbo ölt halt.
david 08
könntest du bitte ausführlich schreiben :D :D :D
Jan1Z
Aufsicht
Modelljahr: 2013
Motor: CFHF
Kilometerstand: 38000
Spritmonitor-ID: 589031
Beitrag von Jan1Z »
über wieviel Öl reden wir denn? Ein klein wenig, also eine Art Ölfilm, ist normal, da immer ein klein bisschen Öl aus den Lagern entweicht und vom Luftstrom mitgerissen wird. Solange du keinen nennenswerten Ölverbrauch hast, würde ich das ignorieren.
Raustropfen sollte es aber nicht. Ob man die Steckkonstruktion deines Autos einfach gegen eine mit Schellen tauschen kann, entzieht sich meiner Kenntnis.
Viele Grüße,
Jan
david 08
naja hin und wieder sind da paar Tropfen auf dem Hof
das kotzt mich schon ein bissl an
es tropft auf denn Unterfahrschutz und dann auf denn HOF
ÖL muss ich ne nachkippen also ist kein deutlicher Ölverbrauch
Jan1Z
Aufsicht
Modelljahr: 2013
Motor: CFHF
Beitrag von Jan1Z »
dann genügt es, das abzudichten. Zum "Wie" kann ich dir leider nichts Fundiertes sagen. Vielleicht sind ja auch einfach nur die Steckstellen ausgeleiert, so dass ein Tausch tatsächlich was bringen würde. Die Verrohrung sollte ja schon luftdicht sein, also darf eigentlich auch kein Öl rauskommen.
Viele Grüße,
Jan
david 08
Die Werksatt meinte ja wenn wir die Schläuche tauschen kommt da früher oder später wieder öl raus
Dewegen fragte ich ja ob es da schellen gibt
weil angeblich sind da jetzt keine dran was ich mir aber ne vorstellen kann
vaus69
Beitrag von vaus69 »
Wenn der Turbo nicht übermäßig Öl zieht dann Wechsel die Schläuche.
Umrüsten auf Schellen ist nicht bezahlbar möglich.
Ladeluftkühler müsste auf anderen welcher mit Schellen anschließbar ist getauscht werden.
Verbindung zur Drosselklappe wäre das nächste Problem.
david 08
also sind die wie gesagt nur gesteckt ???
Wie bekomme ich die also am besten schnellsten und günstigsten wieder dicht ?
david 08
also mit klemme meine ich sowas wie ne schlauchschelle
Könnte man sowas drum machen???
