AGR deaktivieren - Octavia 5E 1,6CR
- 4X4octi
- Motor: 140 PS 2,0 TDI 4X4
- Kilometerstand: 157000
- Spritmonitor-ID: 6
Re: AGR deaktivieren - Octavia 5E 1,6CR
Aso na dann. Ich meinte auch nicht wegen dem AGR sondern wegen dem DPF. Der Abgastest wird ja bei Abregeldrehzahl durchgeführt und da ist das AGR sowieso geschlossen. Ich bin letztens nur mit sehr viel Glück
durch den Abgastest gekommen.
- Black_A4
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2001
- Motor: ARX 4X4 LPG powered
- Kilometerstand: 315000
- Spritmonitor-ID: 491765
Bei den modernen Kisten wird doch überhaupt nichts mehr gemessen. Die schauen nur ob Fehler im Steuergerät hinterlegt sind, sind keine Hinterlegt ist alles ok. Und da der Tuner die Sonden in der Software einfach rausnehmen wird, können auch keine Fehler hinterlegt werden.4X4octi hat geschrieben:Hat dir der Tuner auch gesagt ob du danach den Abgastest bei der AU oder HU, oder wie das bei euch in DE heißt, ohne Probleme bestehst?
Soll keine Verunsicherung oder so sein sondern nur rein interessehalber.
Man fährt dann zwar ohne Betriebserlaubnis und begeht Steuerhinterziehung aber ob das je jemand rausfindet...
@frankw
Deine Frage verstehe ich jetzt nicht so ganz. Wahrscheinlich weil er einen Diesel fahren wollte
Mein L&K 1,8T 4x4
Christian123
- Motor: CR 1.6 Diesel
- Kilometerstand: 19000
Würde ich so unterschreiben, bis auf den Punkt der Steuerhinterziehung, mir wäre nicht bekannt, dass in Österreich Autos mit Euro Norm 5 zur Euro 4 anders besteuert wären!Man fährt dann zwar ohne Betriebserlaubnis und begeht Steuerhinterziehung aber ob das je jemand rausfindet...
Außer die Steuerhinterziehung bezog sich in deinem Schreiben auf die Leistungssteigerung aufgrund des Software Tunings
- Black_A4
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2001
Das mit Österreich habe ich erst später gelesen.
Mein L&K 1,8T 4x4
- agneva
- Modelljahr: 2011
- Motor: CEGA
- Kilometerstand: 67000
- Spritmonitor-ID: 456021
AGR deaktivierten leuchtet mir ein, aber wieso gleich den DPF RAUS SCHNEIDEN? ? Wenn das Auto verkauft wird kann man in 10min wieder orig. Software drauf spielen und gut, DPF ist für immer zerstört. P, s. Ohne Agr schaffst du weder Euro4 noch Euro3... Aber niemand misst NOx bzw. Kann NOx messen..
