Regenschließfunktion im aktuellen 2017/18 Modell
- happywood
- Motor: 2.0 TDi DPF
- Spritmonitor-ID: 158631
Re: Regenschließfunktion im aktuellen 2017/18 Modell
Bei dem 2er gab es meines Wissens nach 2 verschiedene. Da gab es die Möglichkeit des tauschens (siehe oben die Verlinkung). Ob das bei dem 3er geht weiß ich nicht.
Grüße von der Leine
Frohwalt
Es gibt Menschen, die sind zu gut erzogen, um mit vollem Mund zu sprechen -
scheuen sich jedoch nicht, es mit leerem Kopf zu tun.
Frohwalt
- triumph
- Motor: 1.4L
Lass doch bitte mal den O2 aus dem Spiel, der hat nichts mit dem O3 gemeinsam.
Man kann den Sensor tauschen, es wird der 5Q0 955 547 (ohne weiterem Zusatz, kein A oder B) benötigt. Im grünen Forum hat das schon mal jemand umgebaut Wie ich die Händler kenne sehen sie sich dazu nicht imstande.
Aus eigener Erfahrung funktioniert es aber auch mit dem Sensor nicht sicher.
seit 04/2017 Astra 1.4 ST Innovation,auto,Matrix,SD,Sthzg,AGR,Navi900.
O³ Combi,1,4 DSG,sw,Eleg.,L&D,PD,Standh.,Fernlichtassi, Amundsen,
22.6.10: 2.0tdi DSG Combi,Elega,sw,Bolero, L&D,
4.6.05: 1.9tdi Combi, Graumet. Eleg. Pega.Audience,
applenutzer
Danke für Dien Statement.
Woran liegt das? Kann irgendwas beachtet, programmiert und/oder eingebaut werden, damit es sicher geht?triumph hat geschrieben:Aus eigener Erfahrung funktioniert es aber auch mit dem Sensor nicht sicher.
Octavia 3; Erstzulassung 11/2016
- triumph
- Motor: 1.4L
Wir hatten im Januar 2014 heraus gefunden wie man überhaupt RS aktivieren kann, trotz testen verschiedenster Codierungen des RLFS war es undefiniert wann RS funktionierte. Man konnte keine Regel festellen warum es mal geht und mal nicht. Normalerweise wird nach 12Std (oder war es 6..) das Schiebedach und Fenster automatisch verschlossen. Selbst das funktionierte nur sporadisch.
Man konnte das immer sehr gut sehen weil der Sonnenschutz mit geschlossen wird (sehr nervig übrigens). Wenn der morgens noch auf war hatte es nicht funktioniert.
Meine Vermutung geht darin das sich mal die ent. Steuergeräte nicht in den Tiefschlaf legen und es dann geht. Oder auch das sie (BCM) einfach zu langsam sind und den Impuls vom RLFS nicht mitbekommen. Im vergleich zum aktuellem Auto oder auch zum O2 würde ich sagen das einiges langsamer beim O3 ist.
Auch wurde das Dach mal geschlossen obwohl strahlender Sonnenschein war.
Im O2 hat es nahezu 100% funktioniert, beim O3 würde ich auf 70% runtergehen.
- happywood
Da fragt man sich, warum die funzenden Teile aus dem 02 nicht übernommen wurden !!?
An meinem funzt die Schließfunktion zu 100 %
Das immer versucht wird etwas gutes zu verschlimmbessern
Grüße von der Leine
Frohwalt
Frohwalt
applenutzer
danke für die vielen Infos.
Hmmm .. dann werde ich mir wohl mal so einen Sensor organisieren.
Muss dann nur noch jemanden finden, der es mit codiert. Der Freundliche wird's wahrscheinlich nicht tun.
applenutzer
Noch eine Frage:
Welche Nachteile gibt es durch den Austausch des Sensors?
