Regenschließfunktion im aktuellen 2017/18 Modell
- happywood
- Motor: 2.0 TDi DPF
- Spritmonitor-ID: 158631
Ich war am Freitag beim Freundlichen, sehr nettes Verkaufsgespräch gehabt.
Währenddessen erklärte er mir das es Regenschließfunktion NICHT mehr gibt !!
Im gesamten VW Konzern wäre das komplett aus dem Angebot genommen.
Es hat wohl Klagen diesbezüglich gegeben....
Weiß jemand ob man die Software doch noch umstricken kann
Grüße von der Leine
Frohwalt
Es gibt Menschen, die sind zu gut erzogen, um mit vollem Mund zu sprechen -
scheuen sich jedoch nicht, es mit leerem Kopf zu tun.
Frohwalt
- haemm1
- Motor: 1,8 TSI
Re: Regenschließfunktion im aktuellen 2017/18 Modell
Hi.
Nein, geht nicht mehr. Bei meinem BJ 2013 geht es noch. Aber 2014 wurde die Codieroption aus dem Steuergerät genommen.
Ich vermute, dass zu oft die Scheiben zugegangen sind obwohl vlt noch Kinder oder der Hund drin waren. Und das is im Sommer bei 30 Grad nix gut.
Jedem von euch ist bestimmt schon mal der Wischer losgegangen obwohl nur ein Brösel, Vogelschiss o. ä. auf dem Sensor waren.
Biete VCDS Unterstützung im Raum Augsburg Süd
gebbi
Bei meinem BJ 2014 geht es nocht. MJ 15 ist dann Schlußhaemm1 hat geschrieben:Hi.
Mit freundlichen Grüßen
VCP vorhanden
VCDS vorhanden
VCP vorhanden
VCDS vorhanden
- triumph
- Motor: 1.4L
Die Codireungsmöglichkeit ist weiterhin vorhanden, allerdings wurde mit MJ15 ein neuer Regensensor, anstatt RLFS wurde ein RLHS verbaut dem die entsprechende Hardware fehlt.
Mit dem RLFS hat das Regenschliessen auch nicht zuverlässig funktioniert, das wird der Grund gewesen sein das ganze nicht mehr ab Werk frei zu schalten.
BTW, wer Kinder und/oder Tiere bei 30 Grad im Auto lässt gehört sofort auf Lebenszeit der Führerschein entzogen
seit 04/2017 Astra 1.4 ST Innovation,auto,Matrix,SD,Sthzg,AGR,Navi900.
O³ Combi,1,4 DSG,sw,Eleg.,L&D,PD,Standh.,Fernlichtassi, Amundsen,
22.6.10: 2.0tdi DSG Combi,Elega,sw,Bolero, L&D,
4.6.05: 1.9tdi Combi, Graumet. Eleg. Pega.Audience,
- happywood
Bei meinem funktioniert das Regenschliessen, nach diversen Änderungen bzw Austausch des Sensors tadellos !!
Hatte seinerzeit hier im Forum den Tip für den "richtigen" Sensor bekommen !
Schade das man den RLFS nicht einbauen kann....
Bei meiner Vergesslichkeit (Verwöhneffekt des Sensors) werde ich sicherlich das ein oder andere Mal meinen künftigen durchfeuchten
Grüße von der Leine
Frohwalt
Frohwalt
applenutzer
auf die Gefahr hin, eine blöde Antwort zu bekommen ...
Bei mir ist schon das eine oder andere Mal der Verwöhneffekt eingetreten und der Sitz durchnässt.
Gibt es zu dem Thema etwas Neues oder einen Trick 17?
Habe ich das recht verstanden: Wenn man den Sensor austauscht, dann kann man problemlos umcodieren?
Was kostet so einen Sensor + üblicherweise Einbaukosten?
Schöne Grüße
Schöne Grüße
Octavia 3; Erstzulassung 11/2016
- happywood
Bei meinem Octi 2 ist seinerzeit der Sebsor mit den Rhombussensoren eingebaut worden. Ob der allerdings für den 3er passt weiß ich nicht.
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... or#p358458
Zuletzt geändert von happywood am 2. November 2017 22:12, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße von der Leine
Frohwalt
Frohwalt
applenutzer
hmmm ... hilft jetzt natürlich nur bedingt weiter ;-(happywood hat geschrieben:Bei meinem Octi 2 ist seinerzeit der Sebsor mit den Rhombussensoren eingebaut worden. Ob der allerdings für den 3er passt weiß ich nicht.
- happywood
Wegen der von Dir geschilderten Probleme hat Skoda die Regenschließfunktion - laut Verkäufer - ersatzlos gestrichen.
Muß wohl einige Klagen gegeben haben....
Grüße von der Leine
Frohwalt
Frohwalt
applenutzer
Wenn ich das richtig verstanden habe, kann man dies jedoch mit dem Auswechseln des Sensirs "umgehen".
Oder hab ich da was falsch verstanden?
