Sitzheizung
blueskoda
Motor: 2.0 TDI BMM
Kilometerstand: 360074
Spritmonitor-ID: 726123
Re: Sitzheizung
Beitrag von blueskoda »
nein, sind sie nicht! :roll:
Jeder Sitz hat einen eigenen Ausgang am Steuergerät.
Kann ich einfach am abgezogenen Stecker unter dem Sitz mit einem Mulitimeter dran, um zu sehen ob der Strom fließt ?
Würde mich interessieren. Falls Strom fließt, ist das nicht der Rede Wert eine neue SHZ einzubauen.
Falls kein Strom angelegt ist, dann würde ich weitersuchen.
Viele Grüße
blueskoda
Re: Sitzheizung
warum so kompliziert?
Du kannst doch am Stecker direkt (natürlich den in Richtung Fahrzeug abgezogen!) den Durchgang der Heizung(en) messen. Da müssen gegen Masse ein paar Ohm (unter 6 Ohm) zu messen sein. Und wenn Du die Verbindung zwischen Sitz und Lehne auftrennst, kannst Du an diesem Stecker sogar feststellen, welche der beiden Matten durch ist. ;)
gebbi
Re: Sitzheizung
Beitrag von gebbi »
Ich meinte das eigentlich nur spaßig :wink:
Mit freundlichen Grüßen
VCP vorhanden
VCDS vorhanden
Re: Sitzheizung
TorstenW hat geschrieben:Jeder Sitz hat einen eigenen Ausgang am Steuergerät.
Parallel redundant?
Re: Sitzheizung
Männer, hört bloß auf mit den Späßen! Der TE blickt die Funktion der Sitzheizung so schon nicht und wenn jetzt noch solche Jokes dazwischen kommen, dann geht das garantiert in die Hose. 8)
gebbi
Re: Sitzheizung
Beitrag von gebbi »
Es fehlte doch die Wärme in der Hose, oder? :wink: :lol:
DirtJump3r hat geschrieben:Eine nur weil die Lehnenheizung noch funktioniert hat.
VCP vorhanden
VCDS vorhanden
