da, wo die Kabel "bewegt" werden, also in der Nähe des Übergangs oder im Holm der Heckklappe.
Klackern im Amaturenbereich - Video
- TorstenW
- Stromer
Re: Klackern im Amaturenbereich - Video
- Baujahr: 1999
- Modelljahr: 1999
- Motor: 1.6
Vielen Dank für Eure Hilfe! Ich habe den Fehler gefunden! Es war wirklich ein kompletter Kabelbruch eines Kabels. Ich musste dazu die komplette Gummitülle des Kabelbaumes abmachen, um den Fehler zu finden.
Siehe Bild.
Nun funktioniert wieder alles, fast so wie es soll.
Außer das der Heckscheibenwischer nun ununterbrochen läuft, wenn ich ihn ausgestellt habe.
Mir war so, als ob er vorher immer so ca 4mal gewischt hat und danach eine Pause, bis er wieder anfing...
Nun wischt er unentwegt, selbst wenn ich den Wischer ausgestellt habe hört er nicht auf. Habt Ihr da noch eine Idee, woran das liegt?
Gruß Klaus
Siehe Bild.
Gruß Klaus
- TorstenW
- Stromer
entweder der Endlagenschalter im Motor oder noch ein Draht.....
- Baujahr: 1999
- Modelljahr: 1999
- Motor: 1.6
Hallo Torsten,TorstenW hat geschrieben:Moin,
Du meinst den Heckwischermotor? Der ist nagelneu! Ein Draht auch wieder dort, wo Bewegung ist? Wahrscheinlich...
Ok, aber bis hierin, schon mal vielen Dank! Dann muss ich mal schauen, wenn das Wetter wieder erträglicher ist.
Auf jeden Fall ist die Lightshow im Amaturenbereich und die Beleuchtung im Schalter der Heckscheibenheizung wieder normal.
Gruß Klaus
- TorstenW
- Stromer
isch gugge mal in die Pläne und melde mich dann.
